» Online brugere: 5,086
0 medlemmer og 5,086 gæster
Gammel 23-03-2011, 07:57
Fjernelse af Prop-o-drev fra drev og transom?
Mit drev og transom er påført Prop-o-drev (og først primer) og har kun ligget i vandet i 1,5-2 mdr. med det på, alligevel er der en del tydelige flager der er skallet af, som jeg ikke er helt tilfreds med.
Har derfor tænkt mig at afprøve Propspeed istedet.
Nogen som ved hvordan jeg bedst muligt får fjernet Prop-o-drev malingen?
Gammel 23-03-2011, 16:30
Har du billeder af det ?
Det kunne tyde på at din forbehandling ikke har været god nok.
Jeg har ikke haft problemer med at det skaller af på drevene. Kun på de rustfri trimflaps har jeg haft lidt afskalning, men det er ikke unormalt hvis man maler direkte på rustfri stål.
Gammel 23-03-2011, 20:00
Må lige tage lidt billeder i weekenden.
Det er en forhandler der har gjordt det.
Undrer mig også over at det er ret tydelig gråt, selvom det skulle være lavet i den sorte!
Gammel 24-03-2011, 10:46
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Har også prop-o-drive på, og den er ikke sort selv om det står på bøtten, den er mere grå.
Den skaller fordi forhandleren ikke har slebet ordentlig før grunding & maling, jeg havde samme problem et par steder jeg havde sjusket første gang.
Til gengæld virker det efter min mening ret effektivt, kontra ingenting
Du kan se den såkaldte sorte her (Og ja billedet er fra grundstødning ved kalveboderne i 2009):
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 24-03-2011, 11:09
Drev/transom var nyt da de gjorde det og de har også brugt primeren inden, så forstår det ikke helt!
Men nogen som ved hvordan man får det af?
Gammel 24-03-2011, 12:05
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Drev og transom er fra fabrikken malet med sort blank maling, så den skal slibes før der males på den, og gøres det ikke grundig nok, har prop-o-drive ikke noget at binde på.
Du må igang med sandpapiret.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:20.
