» Online brugere: 4,532
0 medlemmer og 4,532 gæster
Gammel 01-01-2011, 10:00
Question Bundmaling - afstand til transom?
MerCruiser foreskriver at man skal male med en afstand på min. 40 mm. fra transom når man bundmaler sin båd med kobber- eller tinbaseret bundmaling.
Hvordan finder jeg ud af hvad en bundmaling (og primer?) er baseret på?
(Jotun AntiPest og Jotun NonStop Low Cu)
Gammel 01-01-2011, 18:53
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
CU er kobber
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 01-01-2011, 20:52
erjohans
Jeg har selv en Bayliner, og har valgt at holde den anbefalede afstand uden maling til min transom. Der er ingen grund til at skabe et muligt problem med øget korrosion til følge. Det kunne blive rigtigt dyrt.
Gammel 01-01-2011, 21:55
Hvad males de 40 mm med i stedet for ?
Gammel 02-01-2011, 09:21
erjohans
Jeg har ikke malet dette område med noget. Det giver kun meget lidt begroning, som nemt kan fjernes når du alligevel højtrykrenser båden om efteråret.
Gammel 02-01-2011, 15:27
Men hvorfor 40 mm afstand?
Sålænge det bare ikke rører hinanden kan jeg ikke rigtig forstå hvad problemet skulle være, så f.eks. 5 mm. afstand kan jeg ikke forstå skulle kunne give problemer?
Medlemmer: 134,216
Velkommen til vores nyeste medlem, rcrcsuema
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:57.
