» Online brugere: 737
0 medlemmer og 737 gæster
Gammel 19-08-2010, 06:16
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Benzin til min motor
Jeg har ca. 140 liter olieblandet benzin stående på 3 dunke!
Må jeg godt fylde det på min mercruiser 4,3 V6?
Evt. Hvis jeg bare tager f.eks de øverst 20 liter i værd tank? Tænker at olie. Falder til bunds i benzinen?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-08-2010, 08:32
Chribs
Du vil kokse din motor til, den vil ryge som en gammel rygeoven...
Olie har samme vægtfylde som benzin og er blandbar med benzin, det er en proces du ikke kan vende mig bekendt...
Sælg det eller andet, men brug det ikke i din 4 takt motor....
Gammel 19-08-2010, 10:58
Da jeg solgte min sidste påhængsmotor, fik jeg noget 2 takts benzin i overskud.
Det hældte jeg på en havefræser, med dobbelt udstødningsrør(hjemmelavet). Det var vældig morsomt at se den ryge op af de to skorstene, som gammel opslidt traktor.
Men hælde det på båden, bilen eller andre finere 4 takts motorer vil jeg nu ikke gøre. Brug lidt af det på plæneklipperen en gang imellem, hvis du ikke har nogle naboer.....
Gammel 19-08-2010, 12:30
Sælg det billigt til de lokale knallertbøller..??..
Gammel 19-08-2010, 13:06
Jeg køber det gerne hvis det er
Gammel 19-08-2010, 13:24
Da det nok ikke er til Husbåden så er det vel til Rib'en? Eller kører Jet-ski osse på to-takt?
Gammel 20-08-2010, 13:02
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Jeg bor i Roskilde, hvor er det du bor henne?
smører man ikke bare motoren med lidt ekstra olie? det var da min tanke
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-08-2010, 15:31
Nej det skal være en anden type olie,men det er måske der for
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:12.
