» Online brugere: 715
2 medlemmer og 713 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano
Gammel 28-08-2008, 20:46
webasto
nu har jeg lige smidt olieovnen ( potfyret ) ud af båden .
potfyret varmede kun i det rum hvor den stod og agterkahytten var sgu altid som en køleskab. Nu har jeg brugt lidt lommepenge på en webasto 2000 og ifølge papirerne er det lige til at gå til med monteringen. er der nogen der har prøvet at montere sådan en og er der nogle fif eller erfaringer der kan være rart at vide inden jeg begynder.
Gammel 28-08-2008, 20:50
Jeg har monteret mange i min tid på værkstedsgulvet - men er ikke helt up to date med hvad for et (vand eller luftfyr) webasto model 2000 er
Er det et rent luftfyr eller er det et vandfyr?
jeg har diagnoseprogram og interface til Webasto - samt adgang til en CO måler - fyret bør indjusteres ved ibrugtagning.
Gammel 28-08-2008, 20:53
det er et luftfyr og der står at den er justeret / afprøvet og klar til montering
Har lige slået det op - det er et luftfyr
Du skulle have sagt til Goffy - vi køber 1000 vis af webasto fyr på arbejdet - så jeg kunne nok have skaffet det til en sveden pris
Du skal montere udstødningen så den max har 270 grader vinkel (de samlede buninger på udstødsrøret må ikke overstige 270 grader) du bør montere en "strømpe" udenom udstødningsrøret (isolering) og så skal du få CO justeret fyret første gang det ibrugtages (kræver en co måler og webasto data top interface og program) - ja det kan meget vel stå 100% men co % afhænger af bla modstand i udstødningen (hvor stor modstend forbrændingsblæseren møder når den skal trykke forbrændingsluft gennem brændkammer og udstødning) udstødningen kan jo udføres på mange måder derfor er en justering/kontrol altid godt
CO % plejer at skulle ligge på 9-11 på webasto`s fyr
Gammel 28-08-2008, 21:01
nu er jeg jo vestjyde så vejl. udsalgspris kan jeg ikke brugt til noget
så der blev høvlet en del af prisen.
det med justeringen skal jeg vist lige have en snak med forhandleren om
Gammel 28-08-2008, 21:03
Vi har jo en afdeling i esbjerg - jeg er af og til derovre - så instalere du det fine fyr så kommer jeg måske forbi en dag med udstyrret - du giver en kop kaffe - og fyret er justeret
Gammel 28-08-2008, 21:15
takker for tilbudet. Firmaet jeg handlede med fremstiller selv luft/vandfyr men det er lidt større fyr til bla. rutebiler. så jeg tager lige en snak med dem først.
Gammel 28-08-2008, 21:17
eoc
hvad blev der af pottefyret og hvilken type ?
Medlemmer: 133,707
Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:26.
