» Online brugere: 3,675
0 medlemmer og 3,675 gæster
Gammel 29-03-2010, 17:50
bundmaling
jeg købte 2 dåser bundmaling Hempel hard racing hos Masnedø Marineservice
sammen med en del andre stumper og har givet 349 kr pr dåse.
var så klumret at jeg væltede dåsen da jeg lå under båden og malede
så resultatet blev at der skulle en dåse mere til, som jeg så hentede hos Fiskernes Indkøbscentral i Esbjerg pris 279 kr
der er åbenbart stor forskel på de priser.
hvad har i andre måtte betale ?
Gammel 29-03-2010, 18:34
Den er også til salg på Roskilde havn for 279,- Noget siger mig at 20% rabat er meget almindeligt.
En hurtig googlesøgnig pejer mod Ebeltoft 1 bøtte til 248,- Det er billigt.
http://www.lindbergebeltoft.dk/product.asp?product=70
Gammel 29-03-2010, 20:29
Jeg har lige købt 2 dåser ( 3 ltr. ) for 500 dkr....
Også har jeg lidt carmex til at tilsætte...
Gammel 29-03-2010, 21:13
Fiskerned indkøb kan/skal for os på vestkysten prøves først, da de sikkert kan gøre det til næsten samme pris som de førende internet forretninger.
Gammel 29-03-2010, 23:57
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Nu vi er ved emnet bundmaling..
Jeg gik idag i gang med at gøre båden klar til bundsmøring. Startede med at skrabe malingen af, de steder jeg kunne se den skallede. Det var mest i vandlinjen hvor der var et meget tykt lag af gammel maling. Samt enkelte steder under bunden, men det var vist mest fordi der ikke var mere maling tilbage.
Ihvertfald viste den indkøbte malingskraber sig yderst effektiv (Blød bundmaling), og jeg brugte den bredt istedet for det ellers indkøbte sandpapir. Til sidst sleb jeg omkring de steder hvor overfladen var blevet ujævn, pga. det tykke skallende lag ved vandlinjen, og resten af bunden fik også en tur nu jeg var igang.
Meget af bunden fremstår nu mere hvid end rød.
Nu er jeg så kommet i tvivl om jeg har været for effektiv, og nu skal til at prime før jeg må male..?
Hvad mener i? Jeg har (endnu) ingen forstand på den slags.
Gammel 30-03-2010, 03:15
klinse klinse er offline
Bopæl: Marstal
Har du renset helt i bund ,altså ind til glasfiberen ,skal du have den lukket med noget 2 komponent epoxy ,den skal typisk have 5 til 7 lag ,og det er for at nå en tørfilmstykkelse ,der hedder ca 230 -340 my ,det er for at sikre sig at malingen er tæt
Gammel 30-03-2010, 06:56
Du har helt ret, men den skal også have samme tur hvis der "bare" er slebet ind til gelcoaten.
Gammel 30-03-2010, 08:06
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Det vil jeg godtnok være lidt træt af...
Jeg har kun skrabet rød farve af, ikke 5-7lag af noget andet..(?)
Jeg ved godt det er vigtigt at båden er forseglet, den står bare ikke godt til at skulle kravle rundt og lægge 5-7lag på bunden. (støn) Den skal klodses højere op næste år!
Nu har jeg taget et billede af 'udåden', hvad mener i ud fra det?
-Undrede mig iøvrigt over det blå maling ved vandlinjen, det var det eneste sted jeg stødte på den.
Sidst redigeret af Norvik20"; 30-03-2010 kl. 08:13.
Gammel 31-03-2010, 08:16
Masnedø giver 10% på bundmaling pt. Det står forsiden af deres hjemmeside. Men rabatten bliver først fraturkket når de fakturerer og gennemfører betalingen.
Gammel 31-03-2010, 22:18
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeg kan ikke finde Hempel Basic nogen steder.
Og i bådbutikkerne i Randers og Århus, aner de ikke rigtigt hvad de snakker om. De præsenterer mig for Hempel Mille Xtra, når jeg spørger efter blød bundmaling. Det er lidt utroligt, at jeg med kun eet års erfaring indenfor både og sejlads, er nødt til at vide mere, end dem der står og sælger bådudstyr!
Hvis jeg ikke havde været mistænksom overfor at de i Århus raskt væk kaldte en selvpolerende bundmaling for blød, så havde jeg påført min båd det, og det havde jo været en meget stor fejl! Istedet undersøgte jeg sagen på Hempel's hjemmeside, og her er citeret fra håndbogen "Den lille Søstærke"..:
--->POLERENDE BUNDMALING:
Den mest brugte bundmalingstype er den selvpolerende. Denne type
er delvis opløselig og polerer dermed overfladen af under sejlads. Det
vil sige, at bindemidlet poleres af, så overfladen har friske aktivstoffer,
der beskytter mod begroning gennem hele sæsonen. Det betyder, at
du faktisk ikke behøver at slibe bunden, hvis du skal male i løbet af
sæsonen. En grundig vask med blød børste og rigeligt med ferskvand
eller en let højtryksspuling er som regel nok.
BLØD BUNDMALING:
Blød bundmaling bygger på aktivstoffer med en lang tradition og er
gunstige i pris. De stoffer i malingen, der hindrer begroning, opløses
under sejlads og malingen eroderer langsomt. Skal du male ny blød
bundmaling, skal du først skrabe, slibe og behandle med YACHT
PRIMER.
HÅRD BUNDMALING:
I denne type bundmaling opløses bindemidlet ikke, efterhånden som
aktivstofferne udskilles. Dette bliver siddende som et celleformet
skelet, der må vådslibes, før bunden kan males igen. Én af de største
fordele ved hård bundmaling er den store modstandsdygtighed overfor
mekanisk slitage. Denne type er derfor særlig velegnet til hurtige
motorbåde og både, som transporteres på anhænger eller trækkes
op på land, når de ikke er i brug. Overfladen kan også slibes, så den
bliver ekstremt glat, hvilket især kapsejlere sætter stor pris på. <---
Nu vidste jeg så at den hed Basic, og kørte idag til Randers. De præsenterede mig også for Mille Xtra da jeg spurgte om blød, og efter de selv at have kigget i omtalte håndbog, kunne de så bestille Basic hjem..
Jeg er forøvrigt spændt på hvor meget billigere end de andre typer, den bløde er.. når jeg forhåbentlig finder den i påsken, for den billigere pris er ski nok grunden til at de ikke ser sig i stand til at levne den 1kvart hyldemeter, og er for ivrige efter at anbefale de andre typer.
-Det undskylder imidlertid ikke deres uvidenhed.
Nu ved jeg så ikke om jeg får malet i påsken, det sker kun hvis jeg kan finde en påskeåben bådudstyrsbutik i Grenå, Ebeltoft eller Ålborg, med blød bundmaling på hylden... Ellers kan de først bestille det hjem til tirsdag. Og vejrudsigten for hele den nye uge, byder lige pt. ikke på malevejr.
Tilføjet
Her sakset fra Hempel's hjemmeside,
om Basic (samt Aluxtra) :
Et alternativ for de prisbevidste
En anden stor gruppe af bådejere har den indstilling, at nok er sejlsæsonen vigtig til at få koblet af i, men ikke vigtigere, end at den også skal kunne holdes inden for rimelige økonomiske rammer. De fleste har jo også andre interesser, som kræver deres ... og derfor har Hempel selvfølgelig også nogle virkelig prisbillige alternativer i sortimentet.
Se det lyder helt rigtigt i mine ører..
Sidst redigeret af Norvik20"; 31-03-2010 kl. 22:59.
Gammel 01-04-2010, 11:49
poca poca er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: vestjylland
hej
de har minus 20% på hempel bundmaling i sunds.
de har også andre gode tilbud.
Gammel 01-04-2010, 16:12
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Så var der bid.
Jeg fandt Hempel Basic i Ebeltoft. Og de havde åbent.. Pragtfuldt.
Pris for 2.5liter: 568kr
Og Yacht-primer til 178kr for 3/4liter.
Det er så bare lidt træls, at Hempel ikke laver blød bundmaling i rød.. Så jeg er tvunget til at skifte farve til rødbrun. (Mere brun end rød) -gaab-
Hempel er det eneste mærke de sælger overalt i div. udstyrsbutikker...
Gammel 01-04-2010, 16:57
der er da en rød basic 50000 2,5L i 2010 kateloget fra masnedø marineservice
findes i farverne rød - grøn - mørk blå - sort
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:56.
