» Online brugere: 1,727
0 medlemmer og 1,727 gæster
Gammel 22-03-2010, 09:28
poca poca er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: vestjylland
Smile olieskift
jeg har lige skiftet olie på min Honda
1. hvor meget gearolie må der løbe ud inden man når at få bolten i. jeg ved godt man
skal skrue den øverste skrue i først.
2. motorolie honda skriver man skal bruge 2L olie, men jeg synes oliestanden er lige over
max, skal jeg suge noget op så det passer.
Gammel 22-03-2010, 21:00
Det er svært at undgå "oliespild", når bundproppen skal monteres efter påfyldning af drevolie. Er du i tvivl om oliestandens niveau, så kan du løsne niveaumåleproppen i drevet - løber der drevolie ud, så er der nok på.
Har du haft startet motoren op efter påfyldning af motorolie ? Du skal påregne, at oliefilteret også "suger" olie.
Gammel 23-03-2010, 10:45
Nemlig, og oliefiltret tager faktisk op til 0.3Liter
Gammel 23-03-2010, 12:31
Thomas Hansen Thomas Hansen er offline
Billeder: 1
Nu ved jeg ikke hvordan det er med benzin og små motorere, men min gamle mercedes 310D kostede en ny motor, da motorolien løb op over cylinderne og blev brændt af sammen med diesel.
Den kan fanme løbe hurtigt sån en dieselhakker når den får noget ordentligt at brænde på.
PS. nu skal du ikke blive skræmt, da en benzin motor aldrig ville kunne sætte fut i motorolie.
Medlemmer: 134,156
Velkommen til vores nyeste medlem, ShirleyMcG
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:14.
