» Online brugere: 1,974 |
| 0 medlemmer og 1,974 gæster |
21-01-2010, 21:18
Bopæl: Nær Skjern
Propel valg
Jeg overvejer om jeg skal have en ny propel til min båd. Har ud fra Lars T's propelguide overvejet en LaserII men ved ikke om det kan svare sig, og om det er den rigtige for mig?
Båden er en WaveRider Mustang med en 75 hk Mercury motor fra 1985, de vejer cirka 360kg samlet. Min nuværende alu-propel hedder: 48 77346 A40 19P, det eneste jeg kan tyde er at den har en Pitch på 19.
Motoren tager 5900-6000 omdr. ved fuld gas, og båden sejler cirka 40knob.
Båden bliver brugt 50% vandsport, 40% cruise med 2-3 mand ombord og 10% hyggesejlads.
Håber i kan hjælpe mig
Mvh. Frederik P.
Waverider Mustang
115hk Mercury
21-01-2010, 21:39
Du skal i hvertfald have en propel af stål..!?
Ydermere kan du ikke få en 'tre-i-ener' - altså en propel der er god til alle tre dele.
Best allround ville jeg også mener er en Laser2 prop.
(dog har jeg ikke prøvet så mange typer men Laser'n er en 'klassiker')
Jeg har en 23" Laser2 til salg, men den kan du ikke bruge... reklame,reklame,reklame..
21-01-2010, 21:42
Bopæl: Nær Skjern
Ja jeg vil gerne have en stålpropel
Jamen en allround er også udmærket for mig. Hvad størrelse vil der passe på mit sæt?
Waverider Mustang
115hk Mercury
21-01-2010, 22:31
Bopæl: Oksbøl
Tvivl
Er du i tvivl så køb en ny alu prop til du er sikker på dit valg.... .ingen tvivl om en rustfri stål prop er bedst, men og give 3-5000 for stål kan det godt svare sig at finde den rigtige i alu først....
Sidst redigeret af FletcherV8; 21-01-2010 kl. 22:38.
22-01-2010, 16:57
Bopæl: Nær Skjern
Som du selv skriver at der ingen tvivl er om en stålpropel er bedst, så må det hellere være sådan en jeg skal have. Og Campion 165(seb) siger at Laser2 er en god allround propel, kunne det meget vel være en mulighed, men skal den have samme Pitch og størrelse som min nuværende aluminiums propel?
Waverider Mustang
115hk Mercury
22-01-2010, 17:18
Din motor skal ligge på 5000-5500 rpm ved WOT, så du skal op i stigning for at ramme det, ca. 2-3 tommer.
Hvis du vælger Laser II er den 22" i stigning, den der passer til dit gearhus, hvis du ønsker en 21" skal du vælge en Trophy, der er 4-blads, (det ville nok være mit valg) men den kan være svær at finde.
LarsH
22-01-2010, 17:23
Bopæl: Oksbøl
Siger man ikke at en alu prop kan flex lidt, ved ikke om der er 1 stigning + - fra samme str i stigning forskel... kører jeg med 14,5 x 19P går min 65 kmt med 4900 rpm og med en 14,5 x 23P går den også 65 kmt men med 3900 rpm... men kunne være fedt at prøve en alu /stål i samme str og se om det svinger lidt i rpm.... allan
Hybrid Mode
Medlemmer: 134,171
