Gå tilbage   Fenderen.dk > Markedet > Køb
» Online brugere: 791
0 medlemmer og 791 gæster
Gammel 15-11-2009, 14:29
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
stål/alu fælge
Jeg søger et par stål eller alu fælge...
de skal være 15" og gerne uden dæk...
det er skal være med boring 5 x 108
hvis nogle der har andet med vinterdæk, som kan passe på min fantastisk laguna hører jeg også gerne der!!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-11-2009, 13:27
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
ved ikke om det er tilladt, men prøver lige at sende denne i omløb igen, da jeg mangler fælgenen meget
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-11-2009, 14:00
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg har nogle der har siddet på en Mondeo??
Aner ikke noget omkring krydsmål, indpresning, hulafstand m.m.
Gammel 19-11-2009, 14:04
Hvor gammel er "deoen" ?
De gamle modeller kører 4x108 de nye 5x108 ET 47
Laguna ET 50
ET er en forkortelse for det tyske ord "Einpres Tiefe", som på dansk betyder Indpresningsdybde. Man kan sige at indpresningen er bestemmende for, hvor fælgens yderkant er placeret i forhold til skærmkanterne på bilen. Med andre ord:
Høj ET = fælgene sidder ''inde under bilen''
Lav ET = fælgene sidder ude ved skærmkanterne
Eks: ET 0 vil være midt center i fælgen. Jo højere ET vil være, jo tættere vil anlægsfladen på fælgen være på fælgens front/forside. (Se C på billed).
Fælgens ET (Indpresning) er afstanden fra fælgens center, til fælgens anlægsflade på bilen. Også benævnt offset (UK). ET måles i mm, ET 2 er derfor 2 mm fra center. #e0e0e0
Sidst redigeret af Strøyer; 19-11-2009 kl. 14:17.
Gammel 19-11-2009, 14:41
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Sejt strøyer
hvordan fandt du det så hurtigt??
Har søgt højt og lavt for at finde ind på mine krydsmål!
og har kun kunnet finde dem et sted, men ikke kunne finde mit ET mål!!
Ved du om jeg evt. kan kigge efter andre bilmærker, hvor deres fælge passer på mine?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-11-2009, 14:49
Billeder: 14
Det er nogle der har siddet på mine forældres bil - det var en årgang 94'.
Det er 4 stålfælge med en sæson gamle vinterdæk - fabrikatet kender jeg ikke (endnu).
(som sagt har jeg ikke div. mål m.m. lige ved hånden, men de kan skaffes)
De skal ikke koste meget..
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:59.
