» Online brugere: 850
0 medlemmer og 850 gæster
Gammel 06-11-2009, 10:38
Eagle Eagle er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2009
Bopæl: Kbh
transducermontage
Hej Fender
Jeg har afmonteret den gamle transducer der sad indvendig i båden uden gennemboring. Den var sat fast med nogetvspartelmasse af en art.Nu har jeg så modtaget den nye og vil gerne montere den i det gamle hul. Hvordan gør man det?
Hvad med lufthuller, vandbrønde og alt det man læser? Jeg ville være slemt ked af det hvis jeg fik den limet fast og så den ikke virkede ;-)
Gammel 06-11-2009, 11:20
min er bare monteret i en klat silikone. jeg sleb let med sandpapir og tørrede efter med sprit. Af med spidsen på silikone patronen og patronen holdes lodret og ca 1 cm afstand af bunden du trykker en klat ud. transduceren trykkes fast så den er næsten nede ved bunden så der kun er et par mm silikone mellem. jeg fik ingen luftbobler og loddet virker fint.
Gammel 06-11-2009, 11:54
Jeg har gjort det på samme måde som Goffy...
En ordentlig klat silikone, også presse transduceren ned i det...
Gammel 06-11-2009, 14:10
Der kan også fåes færdige kit til indvendig montage, men princippet er det samme som Peter og Goffys monteringsmetode, så der kan spares en del der.
Gammel 06-11-2009, 17:07
Lasse D Lasse D er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Bopæl: Bjerge
Min sidder også i silikone, den sidder dog lige i V´et og jeg tror der er luftbobler i glasfiberen.
Gammel 06-11-2009, 20:03
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Hvis du vil være sikker på, at du undgår luftbobler i siliconen er fremgangsmåden følgende:
Skær en "skive" ud af en siliconepatron.
Placer "skiven" hvor du ønsker at at placere din transducer.
Tryk herefter din transducer fast i siliconen.
Placer evt. noget tungt på tranduceren, mens siliconen tørrer.
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:27.
