» Online brugere: 767
1 medlemmer og 766 gæster
immubcuts
Gammel 13-09-2009, 22:10
At drive en butik og uventet tabe omsætning !
At drive en butik er krævende. Mange faktorer spiller ind og ikke mindst gælder det, at der skal vurderes muligheder før begrænsninger.
En af mine gode bekendte har en større tankstation i Nordsjælland, hvor varesortimentet løbende er blevet udvidet i takt med at udvikle butikken optimalt. I begyndelsen var der - som på mange andre tankstationer - et fint udvalg af kolonial, aviser, blade, magasiner mv. Senere hen er der kommet tips og lotto, salg af franske hot dogs, flaskegas, maling til udendørs brug og ikke mindst salg af morgenbrød. Det sidste er ubetinget den bedste forretning, hvor der hvert år skabes en omsætning på ca. 1 mill. med en dækningsgrad på ca. 50%. Salg af morgenbrød er samtidig nemt at håndtere, da det blot skal fra fryseren og ind i ovnen og herefter er klar til salg. I byen hvor tankstatioen ligger, er der 8 andre butikker som også sælger morgenbrød. Selv med 8 butikker der sælger morgenbrød, har tankstationen formået at øge omsætning og indtjening på flere andre varegrupper end netop morgenbrød - typisk køber kunderne også smør, pålæg, juice, mælk mv., når morgenbrødet handles.
I foråret åbner der en bagerbutik 75 meter fra tankstationen, hvor der er gode p-pladser direkte til butikken - det er der også ved tankstationen men ikke i samme omfang som ved den nye bagerbutik. Den nye bagerbutik, hvor der er lavet en hyggelig atmosfære med cafestole og borde, er blevet et kæmpehit i byen. Der er næsten altid kunder i butikken og ejeren har uden tvivl grund til at være tilfreds.
Situationen for salg af morgenbrød og relaterede varer på tankstationen er reduceret væsentligt siden den nye bagerbutik kom til byen. Omsætningen er faldet med 50%, hvilket næppe vil blive mindre i fremtiden. Ejeren er i vildrede - hvad skal han gøre for at få kunderne tilbage igen ? De kører forbi hans brødudsalg hver morgen og direkte hen til konkurrenten og handler ind.
Tankstationen har forsøgt at gøre bedre opmærksom på salg af morgenbrød ved hjælp af skilte og "Tilbud på friskbagt morgenbrød" direkte ud til vejen, men en egentlig salgseffekt er udeblevet.
I dag talte jeg med personalet på tankstationen, der næsten har opgivet håbet om at få morgenbrøds-kunderne igen. Man har forsøgt at sætte flere morgenbrødsartikler ned i pris bl.a wienerbrød er nedsat med 3,- kr. Normalt skal en prisreduktion resulterer i mersalg, men den stik modsatte effekt er sket - salget et det samme og indtjeningen er reduceret.
Hvad ville du gøre, hvis du var ejer af tankstationen og ville have dine morgenbrøds-kunder tilbage igen ?
Gammel 13-09-2009, 22:28
Mark B Mark B er offline
Bopæl: Sønderjylland
Måske skal han fokuseré på et eller flere andre produkter istedet.
Prisen på morgenbrød på tanken i forhold til morgenbrød hos Bageren må være forholdsvis éns - Måske billigere hos Bageren endda?!
Sidst men ikke mindst, har jeg det sådan, at han er en tankstation og måske skal fokuseré mere på det igen, end på salget af noget der før har været godt. En Bager slår i mine øjne klart en tankstation og jeg kører stadig gerne 3-4 km længere for at nå til Min Bager - Plus tager besværet med p-pladser med - fordi varen er iorden dér.
Bake-off er bare ikke det samme som frisk brød fra ovnen.
En frysepizza bliver heller aldrig det samme som en rigtig italiensk pizza.
Jeg ville som sagt før, fokuseré på nye områder eller eksisterende produkter. Da jeg ikke kender området, tanken eller markedet tør jeg ikke komme med forslag herfor.
Gammel 14-09-2009, 06:51
Det er noget af et problem din kamy er rendt ind i der
Prøv at læse om "blue ocean" teorien der grundlæggende handler om at finde steder hvor konkurenterne ikke har etabelert sig og hvor der er en plads til et nyt marked
Jeg tror ikke man skal prøve at forsøge at konkurere bageren ud på hans "hjemmemarked"
Men måske du kan sælge lidt NytDrev dele også i weekenderne så kan du henvise kunder til et sted der forhandler woicksilver olie mv også i weekender (det er ment sådan halvt seriøst det ville nok have bedre chancer
En anden mulighed er at opkøbe bageren
Gammel 14-09-2009, 07:03
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Den gamle: if you cant beat, then bay, gælder måske også her.
Mere seriøst: konkurere på pris, kvalitet, parkering, udbringning og andre relaterede fordele for kunderne.
Hilsen Leif
Gammel 14-09-2009, 07:56
Som der der står på et skilt foran en F24 tank her ibyen "din bil er ligeglad med kanelgifler & citronmåner"
Gammel 14-09-2009, 08:03
Og så tror jeg som Mark B man skal koncentrere sig om det man er god til - og en bager er også i mine øjne bedre på at bage brød end an tankstation
Det gælder om hele tiden at flytte ig efter sine kunder og placere sig midt i hvad de vil have
Jeg syntes selv dit eget koncept er fint - kommer der nye eftersørgsel kommer varere som regel hurtigt i din butik dog har jeg aldrig forstået at du ikke få åbnet det internetsalg.
Selv afbryder jeg ofte en handen i en netbutik hvis det viser sig at man rent faktisk ikke kan handle der via dankort mv. og så er den hande tabt.
Brug fx også Pay-Pall der ligger et stort potentiale i at flk kan foretage indkøb og betale over nettet - og en del "impuls køb" sker netop søndag aften hvis handlen kan afsluttes over nettet - så få det op at køre i din egen butik der er et uuudnyttet potentiale der
Gammel 14-09-2009, 08:13
den er svær. for en del år siden havde vi noget der hed servicestationer her i landet men nu er det små mini markeder/tankstationer hvor brændstof/olie salget er i 2. række . Jeg betragter de forretninger som enhver anden købmand (desværre) og handler der ikke ret tit.
Deres morgenbrød regner jeg ikke og kører gerne en omvej til en rigtig bager
mangler man en sikring en pære eller en kilerem til bilen i weekenden skal man ikke forvente hjælp der
benzinen køber jeg ved bemandingsfri tankanlæg så slipper jeg for at stå i kø og vente på at de smørrer rundstykker eller sælger smøger/øl/pølser og slik
min opfattelse af den type forretningerer er at de mest lever af de yngre kunder som handler om aftenen især fredag og lørdag. jeg kommer der sjældent og kun af nød.
jeg tror den type forretning opstod fordi andre forretninger jo lukkede tidlig men nu da lukkeloven står for fald tror jeg de får det svært for deres priser er alt for høje. kaffe som andre sælger for 35 kr skal de have 45 kr for
lad os få nogle rigtige servicestationer igen og jeg skal gerne støtte dem.
Gammel 14-09-2009, 09:58
Meget typisk problematik i den branche....
1 tankstation idag kan desværre ikke eksistere via brændstofssalg som markedet er idag.
Bake-off er en højavance vare og derfor helt naturligt attraktivt at have med i sin omsætning. Øl, cigaretter, alkohol m.m. er lavavance varer men udgør typisk en væsentlig del af omsætningen på en tankstation.
Hvis han har mulighed for det, så er frisk smurte sandwich også typisk et hit, og det kan være et inticatement til at få morgenkunderne tilbage. I det hele taget er et velassorteret sortiment af fastfood der kan dække kundernes behov hele dagen, utrolig vigtig for omsætningen i butikken.
Han kan ikke konkurrere med en bager på kvaliteten, han kan konkurrere på prisen og sortimentet. Han skal finde noget som bageren ikke sælger, og begynde at konkurrere der.
I hverdagene er det typisk håndværkerne som smutter forbi og henter morgenmaden. Hurtig og smilende betjening så der skabes personlige relationer er vigtigt. 3 frisksmurte håndmadder på bakke til at tage med, kan være en anden vej frem, således at håndværkeren kan få både frokost og rundstykkerne i et hug....
Og sidst men bestemt ikke mindst....gratis kaffe....
I dag er der 2 selskaber der kører med årskopper ( Monarch - YX ), men det er jo ikke det samme som at en lokal station, ikke kan lave sit eget system med hensyn til kopper og gratis kaffe....
Gammel 14-09-2009, 10:03
Mark har helt ret.
Fokus på ens kerneydelser og kompetencer - det er den eneste måde man kan etablere en sund virksomhed. For mange produkter på hylderne kan sagtens være med til at dræne en virksomhed.
Din kammerat har været heldig at kunderne gad at købe morgenbrød hos ham, og ikke hos en bager. Det gjorde de kun fordi det var bekvemt, ikke fordi produktet var godt/bedre. Han har tjent gode penge på at sælge en ekstra ydelse, og nu er det løb kørt. Skær omkostningerne på morgenbrødet væk hurtigst muligt og optimere processerne andre steder.
Jeg begriber egentlig ikke at en tankpasser/forpagter kaster penge efter et produkt som han egentlig ikke kender, kan står indefor, men som "blot" er nemme tjente penge.? Den tanke er fin nok, så længe dækningsgraden er optimeret, men så snart han skal kaste penge efter produktet så skal det pilles væk fra hylden.
Gammel 14-09-2009, 10:40
Ja det er dælme ikke nemt at have en tankstation i dagens Danmark....Kerneydelserne er brændstof og vask, men som markedet er skruet sammen i dag, kan ingen bemandede stationer leve af de 2 ting alene. Brændstoffet giver en minimal indtjening og de ubemandede kæder render med langt størsteparten af markedet. Kunderne vil jo ikke betale det det rent faktisk koster....
Derfor har butikkerne ingen anden alternativer end at levere et stort og bredt sortiment i butikkerne, hvis ikke de gør det ville samtlige butikker være lukket for flere år siden.
Det er bare sådan at butikkerne i dag overlever på at sælge fastfood, energidrikke, slik og is, længere er den faktisk ikke....Uden disse varer ville der ikke være tankstations butikker i DK....
Brænstof er en mindre biting, vasken genererer dog typisk rigtig god omsætning men det er en meget investerings tung del af forretningen, reservedele til biler er forlængst blevet udkonkurreret af Thansen m.fl....
Gammel 14-09-2009, 12:37
Ideen fra Peter 508 med frisksmurte sandwitches er god - på min lokale tankstation er det en storsælger til håndværkerne
Og så er det personlige engagement med kunderne alpha og omega
Jeg handler en del på XY i fabriksparken netop fordi indehaveren er en super fyr der altid hilser etc. og er behjælpelig med dette og hint - dette til trods for at mit brændstofkøb ligger hos Shell (grundet god firmaordning som XY ikke har kunnet matche)
Gammel 14-09-2009, 12:42
Nu hedder det jo så YX....
Og fra imorgen hedder selskabet Uno-X Energi, og Fabriksparken vil indenfor nærmeste fremtid blive en Uno-X station med en eXtra butik....
Drive shower ENN Drev og propeller 17 04-12-2008 18:18
OMC sail drive ENN Motor 0 30-06-2008 19:55
Medlemmer: 134,151
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:59.
