» Online brugere: 2,515
0 medlemmer og 2,515 gæster
Gammel 14-07-2009, 16:18
boerling boerling er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: mors
diesel på aq270 ??
Hvilken diesel motor passer på et aq 270 z-drev? jeg tænker ikke på udvæksling men hvilken motor der kan monteres på drev/skjold-
Gammel 14-07-2009, 19:34
Det ved horizonblue - bare vent til han kigger forbi så er der svar på spørgsmålet
Gammel 15-07-2009, 00:09
Ja, med de rigtige skjolde, kan du koble følgende motorer sammen med 270-280-290 drev, uden du selv skal i gang med at svejse/dreje/fræse noget.
Volvo's egne dieselmotorer:
MD32 (6 cyl Peugeot motor, gammel og meget dårlig motor)
AQAD 31 4 cyl 2,4L (Turbo/intercooler)
KAD 32 4 cyl 2,4L (Turbo/kompressor/intercooler)
AQAD 40 & 41 6 cyl 3,6L (Turbo/intercooler)
KAD 42-43-44-300 6 cyl 3,6L (Turbo/kompressor/intercooler)
Derudover kan du tage en Chevy V8 6,5L diesel, da den har samme boltmønster på anslutningsflangen, som benzin V8'erne. Dertil tager du naturligvis en svinghjulskåbe som passer til en Chevy V8'er over til 270-280-290 drev.
Hvis du fisker efter at selv marinisere en Mercedes, VW, Toyota eller anden dieselmotor fra en bil, så findes der ikke nogle skjolde, som passer dertil.
Hvis man koger det lidt ned, så findes der 3 kåber med umiddelbar diesel potentiale.
Kåbe 1: passer til 2,4 & 3,6 L Diesel (Volvo's egen motor)
Kåbe 2: passer til gammel Peugeot Diesel
Kåbe 3: passer til V8(benzin/diesel)
Ind imellem dukker der nogle underlige universalkåber op på ebay, som man selv kan bygge videre på.
Hvis du selv er i gang med at marinesere noget, kan du tage en tilfældig kåbe og svejse/fræse den, så den passer, det er der før nogle som har gjort.
Gammel 15-07-2009, 05:52
Bopæl: mors
Det var en ordentlig smøre......
Men lige det jeg havde brug for at vide.......så skal jeg bare finde lidt mere info om de forskellige motorer.
Mange tak for svaret.
Gammel 15-07-2009, 07:12
Den 6 cyl 3,6L motor stammer fra en Volvo FL4 lastbil(hvor den hed TD40), mens den 4 cyl 2,4L motor er den samme motor, hvor der blot er taget to cylindre af.
Som marinemotor startede TD40'eren som AQD40 med blot 91 hk og endte som KAD300 med 285 hk.
Gammel 15-07-2009, 08:23
Øh, jeg sniger mig lige ind over... Når nu jeg alligevel skal have skiftet min motor AQ170C - kan jeg så "bare" sætte en diesel i istedet for? Passer svinghjulskåben på en diesel? Umiddelbart ser det ud til at jeg kan klare mig med AQAD 31/32 (130 hk) eller KAD 32 (170 hk) og vægten må være den samme eller mindre end min AQ170.
Sidst redigeret af Albjerg; 15-07-2009 kl. 08:33.
Diesel motorer Thomas E. Motor 16 13-08-2009 09:46
bmc diesel lynæs Køb 0 08-07-2009 21:44
Diesel varmer Softice Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 12 15-05-2009 09:31
BMC 2.2 diesel lynæs Køb 6 21-04-2009 11:55
lille diesel eoc Generelle spørgsmål 12 01-07-2008 10:05
Medlemmer: 134,159
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:38.
