» Online brugere: 790
1 medlemmer og 789 gæster
ChasityAluth
Gammel 30-04-2009, 09:29
Siesta's Avatar
Siesta Siesta er offline
Bopæl: DK
Wink Trim instrument/ur
Jeg stiller måske et halv dumt spørgsmål, men jeg har som de fleste andre et "trim ur"/instrument i mit instrumentbord, jeg har bare aldrig fundet ud af hvordan det virker eller skal bruges. Jeg formoder det er noget med drevindstillingen.
Jeg synes for det meste at det står ved "up" eller næsten på vej ud af skalaen.
Måske er der en venlig sjæl, som vil give mig lidt info.
På forhånd tak !
Michael
Gammel 30-04-2009, 09:50
Hejsa du.
Pga. det på vej ud af instrumentet, er fordi det er indstillet forkert på drevet.
Når dit drev er helt oppe skal det stå på stregen UP- . Det justere du nede på drevet på en lille rund plastikkasse som er trimsensoren. Den drejer du lidt mod venstre. ( mod uret ).
Sådan er det ihvertfald på Mercruiser Alpha one.
Du bruger trimuret til at holde øje med hvor dine drev er henne evt ved lavtvandssejlads.
Gammel 30-04-2009, 10:06
Siesta's Avatar
Bopæl: DK
Tak for svaret, nu er båden i vandet og så er det sikkert ikke så let at just.
Det underlige er faktisk at det var samme problem med min gl. båd.
Skal man just. dette hver gang drevet har været afmont. ??
mvh.
Michael
Gammel 30-04-2009, 10:55
Ehhmm Det tror jeg ikke Men skal ikke ku sige det. Det er en typisk "monteringsfejl" sådan har det været på den jeg har og den sidste jeg havde også.
Gammel 30-04-2009, 11:27
Siesta's Avatar
Bopæl: DK
Ok. mange tak for hjælpen.
Gammel 30-04-2009, 16:32
Jeg plejer at justere min således at uret står præcis i midten når drevet står vandret på bunden - så ved man hvornår drevet er i plan med bunden
Rhino Rider i højt trim:) nicolajjetrider Videoklip 3 03-05-2009 13:58
power trim moseboen Generelle spørgsmål 2 30-11-2008 15:10
Medlemmer: 134,222
Velkommen til vores nyeste medlem, ChasityAluth
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:15.
