» Online brugere: 824
1 medlemmer og 823 gæster
FayDrechsl
Gammel 20-06-2008, 18:45
Sådan ser en motor ud når den har fået vand
En tæret udstødsmanifold forårsager at vand kan trænge ned i forbrændingskamrene når båden stoppes - det bevirker at motoren - når man igen forsøger at starte den - kan få alvorlige skader.
Vand kan nemlig ikke komprimeres (presses sammen) sådan som luften kan - og så sker det her:
Plejlstangen bukker - og nogengange - som i dette tilfælde så vrides den også.
En reparation er dyr - hele motoren skal adskilles opmåles og skæve dele skiftes.
For at undgå det er det vigtigt at man skifter/efterser sine manifolde mindst hvert 3 år ved kørsel i Saltvand - og mindst hvert 5 år ved kørsel i ferskvand
Gammel 22-06-2008, 11:23
Hvad med krumtappen, er den ikke også skæv efter sådan en tur ?
Gammel 22-06-2008, 12:12
Jeg tror det ikke
På mindre motorer er krumtappen støbt (eller rettere smedet) ud i et stykke og er i forhold til øvrige motordele utrolig stærk - den vil ikke bukke men knække hvis den overbelastes.
På store dieselmotorer (skibsmotorer fx MAN B&W ) er krumtappen fremstillet i sektioner der er krympet sammen - og der kan det forekomme at krumtappen skrider i et slag hvis fx en cylinder vandfyldes - nogengange må krumtappen så skiftes - andre genge kan man fryse den ene del (med kulsyre) og varme den anden del og så "tørne" den på plads igen
Men på småmotorer bukkes krumtappen ikke - den er smedet og hærdet - og langt stærkere end resten af motorens bevcægelige dele
Hvor meget har du fået sejlet i år Lars T Generelle spørgsmål 13 12-02-2010 16:59
Er der nogen der har fået båden i vandet endnu? ENN Generelle spørgsmål 38 07-04-2009 07:05
Sådan klarer man en Tsunami.. Strøyer Videoklip 2 28-01-2009 11:53
sådan Manorwar Efterlysninger 5 19-01-2009 16:45
Har du set sådan en dims ? hammerholt Generelle spørgsmål 0 05-12-2008 22:03
Medlemmer: 133,881
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:16.
