» Online brugere: 606 |
| 0 medlemmer og 606 gæster |
23-10-2016, 14:59
Tilmeldelsesdato: Apr 2016
Bopæl: Horne
Yamaha 50 hk Årgang 85
Hej har fået en ældre sag på min båd, den har 3 karburator og en automatisk choker, den slår til når jeg drejer nøgle, problem er bare at motor kun gider fuld choker når den er helt kold, så den vil bare ikke starte når den slår til, så om med en skruetrækker i klemme så den ikke får choker men det dur jo ikke,nogen gode bud på hvad jeg kan gøre
23-10-2016, 16:43
Normalt giver man choker på en påhængsmotor, ved at man trykker nøglen ind samtidig med man starter, er motoren varm undlader man at trykke ind.
Men måske din Yamaha er anderledes, så den styres at en temperatur sensor, så skal du kikke den vej.
23-10-2016, 16:51
Bopæl: Horne
Ja den måde kender jeg, og spørgsmål er nemlig at det ikke er en orginal tændingslås der sidder i så den permanent har choker på, men jo nogen gange er den fra altså som det er temperatur, hvordan laver man så evt om på det ?
23-10-2016, 17:41
Måske du bare kan montere en trykknap til chokeren, hvis det er fjernbetjeningsboksen der er problemer med.
23-10-2016, 18:28
Bopæl: Horne
Det er ikke der fejl er, der skal sidde en føler et sted der slår choker fra igen, når den ikke vil have choker mere, men hvor mon den sidder
Medlemmer: 133,717
| Velkommen til vores nyeste medlem, MittieWhea |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:42.
