» Online brugere: 1,524
0 medlemmer og 1,524 gæster
Gammel 29-09-2013, 17:35
Mand1979 Mand1979 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Reversgear
Hej.
nogen herinde der kan fortælle mig hvordan jeg justerer mit reversgear? Den tager gas inden den går i gear, ca 200-300 rpm når den at ta inden den kobler skruen ind. problemet er der kun når jeg skal slå frem.
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 01-10-2013, 07:34
Har du haft afmonteret kablerne ?
I så fald kan du have kommet til at montere gaskablet længere ude på armen end det sad før og vil så gasse op før tid.
Ellers burde du kunne justere kablet nede ved pumpen på en lille omløber med en kontramøtrik.
Det kan også være gearkablet der er monteret længere inde på armen der gør at gearet indsættes senere.
Hvis ikke, så justere du det nede ved gearkassen.
Gammel 01-10-2013, 07:43
Bopæl: Nordjylland
Jeg har ikke haft afmonteret kablerne, men har haft hevet noget i dem for at få plads mens jeg lavede noget under instrumenterne.
Tror ikke det er gaskablet der er kommet ud af justering, da det jo kun forekommer når jeg skal slå i frem.
Måske jeg skulle prøve at afmontere gas/gear boksen fra instrumentbordet, så jeg kan se op under det. Det er sådan en et-grebs boks.
Vil jo gerne ha det ordnet inden hun skal op af vandet, så det ikke er det første jeg skal igang med når hun kommer i vandet igen til foråret
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 01-10-2013, 08:34
Der er noget der tyder på at dit gearkablet er kommet til at gå strammere efter du har rykket i det.
Så måske har det nu en anden og skarpere bøjning der forsinker indskiftet.
Jeg tror ikke at du kan have hevet så hårdt at det er gledet nede på gearkassen.
Men du kan også prøve at stramme kablet lidt op nede på gearet.
Gammel 01-10-2013, 08:38
Bopæl: Nordjylland
Jeg må prøve at rode lidt med det:-) Du skal ha tak for hjælpen;-)
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Medlemmer: 134,169
Velkommen til vores nyeste medlem, Klodesadese
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:51.
