» Online brugere: 4,727 |
| 0 medlemmer og 4,727 gæster |
11-09-2008, 07:34
GPS tracking system.
Jeg har fået tilbudt forhandlingen af GPS tracking systemer. Varebetegnelsen lyder ganske glimrende og alsidigheden er stor.
Producenten har lavet denne tekst, der godt nok er skrevet på engelsk.
Let me recommend our products to you:
The trackers can be widely used for tracking and protecting vehicle, cargo, disabled people, child, pet,etc. Its features are as below: Tracking, Monitoring, SOS, Geofence, Overspeed alert, Movement alert, etc.The first one is Model 100 with dimension 39mm x 46mm x 13mm, weight 35g, the second one is Model 101 with dimension 46mm x 64mm x 17mm, weight 50g.
Salgsprisen for et komplet GPS tracking system vil være i omegnen af
3000,- kr.
Mit spørgsmål er:
Er folk interesseret i at investere 3000,- kr. for at kunne holde øje med båden, bilen, entreprenørmaskiner, lastbiler, gravemaskiner osv ?
11-09-2008, 08:18
Junior admin
Bopæl: Fyn
Det er en rigtig god ide! - håber forsikringerne bakker op om en sådan løsning, og belønner dem der installere en sådan GPS...
Jan Rasmussen
40 74 04 25
11-09-2008, 08:21
Umiddelbart kan jeg se en relatiov stor efterspørgsel på en GPS Tracker - har selv en monteret.
Men der mangler lidt info om dit produkt.? Evt. en test.
Hvordan kan man se lokationen?
Kræves der tlf abbonnement?
11-09-2008, 08:46
Jeg har spurgt fabrikken om det sammen, men har intet svar fået endnu. Håber snart at det kommer.
11-09-2008, 10:23
Nu har jeg bestilt en vareprøve af GPS systemet.
Jeg tager det med til Værkstedsdagen, så kan vi udforske det for at se hvordan det virker og er skruet sammen.
11-09-2008, 15:28
Jeg vil meget gerne se hvordan det fungerer - specielt hvordan man kan spore hvor båden/bilen/lastbilen eller hvad den nu er monteret i er henne
Har selv kraftigt overvejet at få en instaleret
11-09-2008, 16:14
Du kan få lov til at være test-pilot på GPS systemet.
16-09-2008, 11:05
Vareprøven bliver afsendt fra leverandøren på fredag med luftpost til DK.
Elektronikken i GPS systemet er konverteret til Siemens MC55 ( hvad pokker det så er for noget ).
Jeg medbringer GPS´eren til Værkstedsdagen.
16-09-2008, 15:34
Man ska' så lige tjekke at, konen ikke har puttet den i mappen, når man ta'r hjemmefra.
18-09-2008, 22:02
Det er så også lige et spørgsmål om man via dette system kan styre andre ting i båden.
Er det beskyttet mod gps jamming.
Det kunne være spændende at se mere til de tekniske spec.
Med mit nuværende system har jeg åbnet op for muligheden for at kunne finde ud af hvor båden er og der er samtidig mulighed for at lukke bådens motor ned.
22-09-2008, 09:00
GPS Tracker bliver afsendt fra leverandøren i dag med luftpost.
Det burde lande på mit lager i slutningen af denne uge.
Jeg medbringer det til Værkstedsdagen d. 11. oktober 2008.
27-09-2008, 18:19
Rolf - hvordan fungere det?
Har du fået svar på nogle af de initielle spørgsmål
27-09-2008, 18:25
Jeg har ikke modtaget GPS systemet endnu. Der har været tyfon i Hong Kong, så alle fly har været "grounded" de seneset par dage iflg. leverandøren.
29-09-2008, 14:16
Så er GPS systemet landet på mit bord.
Det ser fint ud.
Hvad siger ENN til at undersøge det nærmere ?
Der er brugsforviring, CD og nogle kabler med.....Det ser sgu´ teknisk ud..
29-09-2008, 14:44
jeg kører da gerne en tur med det......hehe bare ikke konen kender til det.
29-09-2008, 15:14
Jeg har kigget lidt nærmere på GPS systemet....Der mangler et SIM kort:..
Jeg har sendt en mail afsted til leverandøren for vi skal bruge det inden Værkstedsdagen.
29-09-2008, 16:36
Mon ikke du/brugeren selv skal bestille et sim kort - systemet kræver jo nok et SIM kort for at komunikere (og koster således et mobiltelefonabonement)
29-09-2008, 17:11
Jo normalen er at man selv sørger for simkortet. En hurtig løsning er at købe et taletidskort, så er man kørende
29-09-2008, 17:21
Erling - vil et taletidskort kunne gør det?
29-09-2008, 17:34
ja - problemet er at et taletidskort kun fungerer indenfor DK`s grænser - ikke i udlandet så man vil ikke kunne spore båden udenlands
