25-12-2011, 16:41
Tilmeldelsesdato: Jul 2011
Bopæl: Viborg
Dækker forsikringen
Hejsa derude og go jul til jer alle.
Er stadig ganske ny her på forum, men da jeg kom hjem i aftes kl 2230 så jeg til min store skræk at min kære styrepults limbo jolle var fordampet. Overvejede om julemanden havde valgt ny transport:-(
Ak nej, min kære båd er blevet stjålet fra min egen indkørsel.
Båden er en nyere Limbo 14 med fishfinder, hvid og desværre ikke de vilde kendetegn da jeg kun har haft den knap 1 år. Den stod på en ophalervogn der var låst forsvarlig fast til en fast pæl der var banket langt i jorden(den hev de op med bil skyder jeg på, da både kæde,lås og pæl var væk sammen med. I båden lå anker,årer,fishfinder,batteri. Motoren var blot en 15hk yamaha. Da jeg købte båden fik jeg at vide at når det blot var en jolle og den ikke var mere værd end ca(25000) gik den under indbo(Har IF forsikring).
Nu for at jeg kan komme igennem julen uden de store depressioner over min elskede jolle og udsigten til et tab på 25000, ville jeg høre jer andre mere kloge mennesker på området der kan fortælle om det evt passer da jeg er blevet urolig for om det nu passer. + Hvordan beviser jeg hva jeg havde da både og motorer i den klasse jo ikke har serie nummer ihvertfald et der kan bruges, og jeg har været for sløset med at skrive det hele ned(hvilket aldrig sker igen)
Andre der har stået i samme kedelige situation og kan fortælle hva i gjorde. Og om du/i fik det dækket..? På forhånd tak og god jul og godt nytår.
25-12-2011, 20:50
IF's Info/familieforsikring, dækker både op til 5,5 meter, motor max 5 hk og det hele med en max sum på ca 17.000. Med mindre du har tegnet en særlig dækning på båden.
25-12-2011, 21:47
Bopæl: Viborg
Det har jeg ikke(men næste gang jeg køber båd har jeg det er 100% sikkert), og det går nok osse lidt under hva jeg har ofret. Men uanset letter det mit hjerte lidt at se jeg ikke ender med det fulde tab. Tusind tak for hjælpen til at min juleferie går lidt lettere!
27-12-2011, 13:45
Det er ikke sikkert du får nogle penge for motoren overhovedet, ofte er det desværre ikke sådan at du får dækket 5 af dine 15 hk. Men er din motor over 5 hk, dækker de den slet ikke. Det var udmeldingen ved Alka hvor jeg har mine privat forsikringer.
Det er ikke sikkert det er sådan hos IF, du må høre dem ad hvad de siger.
Lad os endelig høre hvad det ender med.
Held og lykke.
Sidst redigeret af MartinN; 27-12-2011 kl. 19:05.
27-12-2011, 18:31
Bopæl: Viborg
klart!!
Helt sikkert. Hende jeg skal snakke med, er der først imorgen, så får i en opdatering på resultatet!
30-12-2011, 11:44
Bopæl: Viborg
dækning som beskrevet.
Hej igen! Så fik jeg svar fra forsikringen. De dækker mit tab op til 17000 ca. Ikke det hele, men meget mere værd end ingenting. Pengene bliver overført med det samme uden mere ballade. Kanon god behandling og service fra IF´s side! Godt nytår til jer alle!!
30-12-2011, 13:45
Omstændighederne taget i betragtning er det da en god afslutning på sagen, tillykke med det :-)
Godt nytår !
11-01-2012, 20:24
Bopæl: Viborg
Ny båd!
Halløj og tusind tak til jer der var med til at berolige mine stakkels nerver efter jeg mistede min båd til en gemen tyveknægt. Den er stadig ikke dukket op og desværre ingen spor efter den :-( MEN trods alt fandt jeg mig en anden fin lille båd 13,5fod. Men denne gang besluttede jeg mig for en speedbåd med plads til kone og unger! Oog til mig når jeg skal fiske. :-) 40hk Evinrude der går som en drøm.. Det skal siges at det er min første speedbåd, men har haft den i baljen og det skulle jeg da ha gjort noget før;-) Altså købt speedbåd, det er sku sjov, og der fulgte vandski med så tror da nok jeg skal ud og score nogle blå mærker til sommer! Og en tube til drengene!! Men ville egentlig blot lige fortælle at mit mareridt fik en go slutning. Endnu engang tak.
Morten
11-01-2012, 21:33
Tillykke med den nye båd
Hvor er billederne ??
11-01-2012, 22:54
Det var da ellers en trist historie - med en super ende. Lad os give IF et plus i bogen for den hurtige og hjælpsomme behandling.
12-01-2012, 05:08
Bopæl: Viborg
De kommer.. :-)
Medlemmer: 133,869
