» Online brugere: 3,426
0 medlemmer og 3,426 gæster
Gammel 07-03-2012, 19:03
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Jotun Antipest
Er der nogen som har erfaring med bundbehandling med Jotun Antipest eller tilsvarende? Min forhandler mener jeg skal vente til temperaturen er over 15 grader, - men jeg vil egentlig gerne i gang snart, for hvis den skal have 4 lag + 2 lag bundmaling, og derefter op på trailer og have 4+2 mere, for derefter at hærde, så kan der jo gå lang tid før den kommer i vandet!
Jotun opgiver en hærdetid ved 10 grader, - er det mon ikke fordi det kan påføres ved 10 grader?
Mvh Morten
Gammel 07-03-2012, 19:17
Malede selv min nye båd sidste år m. 4 lag Jotun AntiPest og 2 lag Jotun NonStop VK og gjorde det ved omkring 10 grader og om natten (dvs. hvor det endnu ikke var helt tør) var det under 10 grader og jeg havde ingen problemer!
Gammel 07-03-2012, 19:46
Bopæl: DK
Om natten?!?!? Du må have haft travlt! Havde du ikke problemer med fugt i luften så?
Blandede du en hel spand ad gangen, eller delte du den op?
Gammel 07-03-2012, 20:02
Nej malede om dagen, men om natten hvor den jo ikke endnu var 100% tør var der under 10 grader!
Jeg købte 4 spande og blandede dem op en ad gangen for at være sikker på at få 100% rigtigt blandeforhold!
Gammel 08-03-2012, 10:46
Malede også bund sidste år med 4 lag Antipest og to lag Hempel hard racing.
Vil tro at temperaturen var 15-18 grader.
Ved den temperatur skal man rubbe neglene lidt, da malingen hærder forholdsvis hurtigt.
Mellem 10 og 15 grader ser jeg ingen problemer, vær blot opmærksom på luftfugtigheden.
Jeg købte også fire spande og blandede dem én ad gangen. Det passede nogenlunde til vores bund, når der blev smurt tykt på med rulle.
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 12-03-2012, 19:53
Bopæl: DK
For god ordens skyld mailede jeg Jotun, og fik hurtigt svar. Super service fra dem:
"Det er ok. at male ved 10 grader. Men så skal du være opmærksom på at tørre-/hærdetider bliver noget længere.
Det anbefales kun at blande den mængde maling som skal bruges pr. gang. Tokomponente maliger har det der hedder en pot-life som betyder at malinge ikke er brugbar efter en bestemt tid. For vores Antipest er pot-life maksimal 8 timer. Jo højere temperatur jo kortere pot-life."
Måtte også lige høre til søsætningstiden, da den er noget længere på Antipest, end på bundmalingen(Nonstop VK):
"det er altid det sidst påførte produkts "søsætningstid" der er gældende"
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:04.
