» Online brugere: 3,343
0 medlemmer og 3,343 gæster
Gammel 28-07-2011, 18:35
Mikael Mikael er offline
Tilmeldelsesdato: Jul 2011
Bopæl: Herning
Tætning af vinduer
Jeg kan se mine vinduer trænger til at blive tætnet, hvad skal man bruge til det?
Jeg havde jo selv overvejet sanitets silikone men det synes jeg at jeg kan læse nogen steder at man absolut ikke må?
Så hvad skal man egentlig bruge?
Gammel 28-07-2011, 19:51
hvor har du utætheden ? mellem glas og gummilisten eller mellem gummi og skrog.
Gammel 28-07-2011, 20:04
Bopæl: Herning
Godt spørgsmål lige nu, men det er "nedsænkede" vinduer, så jeg går ud fra det er fugen der er rundt om glasset ind mod skroget.
Jeg har da forresten ikke fået fortalt det er vinduer der sidder uden foran på toppen, loftvinduer kalder man dem vel.
Gammel 28-07-2011, 20:54
det lyder til at være nogle gummilister der skal skiftes.
Gammel 28-07-2011, 21:01
Bopæl: Herning
Så vidt jeg lige kan se så er der ingen gummilister, de er fuget ned i en ramme.
Så jeg er ret sikker på de "bare" skal fuges om?
Mit store spørgsmål gik på hvad man må bruge
Gammel 28-07-2011, 21:12
http://www.biltema.dk/da/Sog1/?quick...y=rudet%c3%a6t
dette må kunne gøre det.
Gammel 29-07-2011, 08:27
bskel bskel er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2010
brug almindelig silicone (fås i byggemarked) i en farve der passer, husk at rense det gamle af inden og affedt med accetone. Skal selv i båden idag og lede efter en utæthed......God arbejdslyst
Mvh.
Bjarne
2008...Whittly Family Cruiser 2165
Mercruiser 4.3 liter MPI
Alpha One Gen II
Gammel 31-07-2011, 10:36
Bopæl: Køge
Jeg havde samme problem sidste år med en af mine ruder.. og har lige opdaget en revne i nuværende "liste" på et andet.. det er kun når vandet rammer fra en speciel vinkel.. jeg brugte et allround produkt TECH7, som også kan anvendes til nådning, limning under vand, tætning osv.... det har holdt indtil videre, og kan klare frostgraderne...
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Gammel 02-08-2011, 14:54
Jli Jli er offline
Tilmeldelsesdato: May 2011
Jeg vil råde dig til at bruge en MS polymerfugemasse, den kan modstå salt, vand, kulde og varme, langt bedre end en silikone fuge.
Gammel 03-08-2011, 13:13
brug næsten alt mulig andet end sillicone, silliconen har det med at løsne efter et par år.
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:02.
