» Online brugere: 5,137 |
| 0 medlemmer og 5,137 gæster |
16-04-2011, 17:55
volvo sx / omc
Er det rigtig tydet er OMC drev passer på en volvo sx transom?
16-04-2011, 18:17
Det kan ikke boltes direkte over.
Det er nok de færreste som vil skrue et OMC Cobra drev på en SX transom, det er oftest omvendt.
Altså hvis man f.eks har en Bayliner med et defekt Cobra drev, så er det oplagt at skrue et SX drev på den gamle OMC transom.
Pivot housing, altså det hus som drevet er boltet på, med 6 stk gevindstøtter/møtrikker, skal skiftes ud med et SX housing, desuden skal gearkablet byttes.
Men så er man ved at være klar.
Der findes et original Volvo-kit med et par spacere, som man kan installere inde i trimcylindrene, så man derved ikke kan tilte drevet så højt op og smadre en badebro.
SX drevet har en knold oven på drevet, som kan ramme badebroen, hvis denne er meget lav. Cobra drevet er helt fladt oven på. Så hvis Cobra drevet lige akkurat kunne være under badebroen, så vil SX'en gå op og ramme broen.
16-04-2011, 20:57
Der er ikke så meget at tilføje til den fine beskrivelse som horizonblue har lavet omkring Cobra / Sx drev - han er en sand mester på det område.
Dog skal det nævnes, at OMC drevet har impelleren siddende i drevet og Volvo Penta drevene bruger impellerpumpe trukket via krumtappen, så vil man konvertere fra OMC til SX drev, så skal der monteres en impellerpumpe på motoren/krumtappen.
Jeg har ladet mig fortælle, at konverteringssættet fra OMC Cobra til SX er udgået....
17-04-2011, 08:00
Takker mange gange for svaret,
Nu vil jeg da også køre ud og kigge lidt nærmere på problemet, med drevet. evt dele de i 2 for at se hvordan den ser ud inden i.
Men da de også har motor problemer bliver det vist en dyr omgang, det virker som om de heller ikke kompression på motoren, og de har haft båden 2 måneder
17-04-2011, 08:26
Tænk dig godt om:
- Trykprøvning af drevet
- Kompressionstest af motoren
- Handlingsplan herefter
17-04-2011, 21:07
Lige for en god ordens skyld, skal det nævnes at de OMC Cobra'er, som er lavet efter at Volvo Penta overtog OMC's drevafdeling i 1993, faktisk kan spændes på en SX transom, da de allersidste Cobradrev er identiske med SX drevet. Dog er der ikke lavet alverden af disse drev.
Jeg har selv en OMC Cobra overdel til at ligge, som er 100% identisk med den SX der ligger ved siden af.
18-04-2011, 08:19
Kompressions testen viste mellem 155 og 160 psi.
Den er er god, men den stod til gengæld ikke rigtig i tænding.
Handlings planen er lavet er der skal hentes et komplet nyt/brugt drev i weekenden,
Medlemmer: 134,216
