» Online brugere: 689
0 medlemmer og 689 gæster
Gammel 27-08-2010, 16:03
Kaptajnen Kaptajnen er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Sikaflex
Jeg har fuget mine nådder op, men desværre er jeg under slibning kommet til at rive et stykke af gummiet op.
Kan jeg putte ny sikaflex ned i rillen, lade det tørre og slibe det igen eller vil det ikke kunne binde med det tørre gummi nu? Surt at skulle pille hele fugen op og starte forfra
Gammel 27-08-2010, 18:29
Ja jeg er ret sikker på du kan lave en reperationsfuge. Men Når du renser ud, skal du være meget grundig med at rense fladerne af. Ellers binder sika'en ikke til de resterende gummifuger.
Gammel 29-08-2010, 13:41
je__ns
Du burde ikke kunne flå fugen op, ved at slibe den. Har du primet først, inden fugningen?
Men ellers fjerner du løs fuge, og primer og fuger op igen...
mvh jens
Gammel 29-08-2010, 14:44
Så kan man altså få den nye og gamle fuge til at smelte sammen så man ikke kan se reparationen?
Jeg har primet med sika primer inden jeg fugede men arbejdet er gjort udenfor i regnfulde august. Jeg dækkede det over med plastic men måske har fugtigheden ødelagt arbejdet. Næste gang bliver når båden kommer på land under overdækket telt.
Gammel 29-08-2010, 19:54
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Du kan ikke få fugen til at 'smelte' sammen så den ikke kan ses 100%.
Den fuge der sidder i nu, har fået sollys og div. brugsspor, så den nye fuge vil klart skille sig ud.
Det er naturligvis en smagssag og klart en mindre bagatel at man kan se samlingen, men måske du skulle slibe hele fugen op og lave en fuldstændig ny?
Og til orientering så skal der ikke mere end én lille dråbe vand til, før fugen ikke binder rigtigt, så sørg for det bliver lavet i tørvejr, ikke?
Gammel 29-08-2010, 21:16
je__ns
Nu er fugen jo helt ny, så den er ikke falmet, en reparation vil ikke være noget der kan ses, ret tydeligt, hvis det i det hele taget er synligt, efer den er sleben ned.
mvh jens
Medlemmer: 133,663
Velkommen til vores nyeste medlem, RamonitaWi
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:31.
