» Online brugere: 1,575
0 medlemmer og 1,575 gæster
Gammel 24-06-2010, 17:30
Chribs
Tabte propellen
Hejsa. Så har jeg igen problemer . Onsdag aften tabte jeg propellen mens jeg var ude at sejle, ca 15 km fra mit udgangsted. Heldigvis har jeg en 4 hp Mariner som reserve, men det tog 4 timer at liste hjem.... Mit drev er et SP Volvo Penta med normal/kort aksel. Strålerne er ca. 6 cm lange... Passer et sådan SP drev propeller med AQ 270 275 280 og 290 drev.. ? Jeg skal bruge en ny/brugt propel til den. Den gamle var 15x19 selv om det ikke skulle være muligt til en skrue med kort aksel at have så stor stigning... Men jeg er helt sikker på det..... Er de nogen der evt har en brugt propel til salg... Jeg mangler også møtrik-conen samt låsebolten... Mvh Christian
Sidst redigeret af Chribs; 24-06-2010 kl. 19:07.
Gammel 24-06-2010, 18:29
ifølge mit katalog skal navlængden være 96 mm eller 77 mm
drev 200 - 250 - 270 - 290 er med 96 mm
drev 200 - 250 - 270 - 275 - 280 - 290 er med 77 mm
så der er åbenbart nogle drev der findes med begge længder.
Gammel 24-06-2010, 19:06
Chribs
Selve længden af strålerne er ca 60 mm og de stråler ender i ca 25mm aksel uden stråler indad mod linecutteren.... Og udaf er der ca 30mm gevind til til conen og akslen har også indvendig gevind til en låsebolt, således låsebolten låser møtrik-conen, det svigtede blot på min båd ... Der er så ufattelig mange forskellige størrelser og andre ting der gør det meget svært at finde en propel der passer..... Der står SP på drevet, og det skulle ifølge Horizon Blue være en lidt forbedret udgave af AQ290 !....
Gammel 24-06-2010, 19:36
der må stå noget mere, for SP står for single propel.
de mål jeg skrev er nav længden på propel så det må være den der hedder
77 mm du skal bruge.
På de nyere drev, altså SX er der en trykskive på akslen bag propellen, jeg kan ikke huske om der er på de ældre drev.
på denne side er der et oversigt over drev. http://bjordal-madsen.no/?id=86
Sidst redigeret af goffy; 24-06-2010 kl. 19:45.
Gammel 24-06-2010, 19:55
Chribs
Der står kun SP, jeg ved godt det betyder single prop, men har ikke yderlig viden om det.... Ifølge Horizon Blue herinde er SP drev et forbedret AQ290. Så det er nok AQ290SP. Men jeg er ikke sikker. Jeg har stukket nogle følere ud for at se hvem der ved det helt sikkert... Jeg har fejlagtigt købt en Volvo SX propel da båden hedder Excel 20Sx troede jeg fejlagtigt drevet var et SX drev... Så nu skal jeg have solgt en ubruglig propel ... Man skal skal have læst til mere en lokomotivfører for at finde rundt i junglen af typer, størrelser og årgange osv....
Sidst redigeret af Chribs; 24-06-2010 kl. 20:00.
Gammel 24-06-2010, 20:01
Der står kun SP, jeg ved godt det betyder single prop. Ifølge Horizon Blue herinde er SP drev et forbedret AQ290. Så de er nok AQ290SP. Men jeg er ikke sikker. Jeg har stukket noge følere ud for at se hvem der ved det helt sikker...
den oversigt jeg linkede til viser at alle single prop hedder SP og alle duo hedder DP.
AQ290sp står for Aquamatic 290 single prop.
har du en alder på drevet, for det var omkring 1992-1993 SX drev kom frem
og lige før hed det 275 og 290
Gammel 24-06-2010, 22:01
Hvor tabte du propellen henne ?
Har du en dybde ?
Vi kunne jo prøve at dykke efter den..!
Gammel 24-06-2010, 22:35
Chribs
Det er helt min egen skyld, jeg havde ikke fået spændt låsebolten tilstrækkelig, den fejltagelse laver jeg ikke igen, det er helt sikkert :/....Jeg tabte den ca 50 m før indsejlingen til Sejs snævring på den nordvestlige side... Den gled af da jeg sænkede farten til 5 knob... Selve møtrik-conen er nok faldet af nogen før, men propellen faldt så af pga. vandmodstanden da jeg sænkede farten... Der er ikke så dybt der, men jeg tror det er håbløst at finde den igen, jeg kan ikke engang udpege stedet helt nøjagtigt... Men det var en virklig pæn tanke ..... Størrelsen på skruen var 15x19P og den største jeg umiddelbart kan finde nu er 15x17P, så den vil opføre sig lidt anderledes med en mindre propel... Jeg går måske ned i en 14" med en større stigning, feks 23P eller en 16" med 17P..... Jeg skal lige have fundet ud af hvordan den så opfører sig....
Gammel 25-06-2010, 07:48
Jeg kender ikke Volvos system for hvordan man fastgør en propel. Er det originale dele der er brugt til fastgørelse af propellen ?
Er det ikke med enten selvlåsende eller split eller anden form for låsning ?
Eller var det en decideret låsemøtrik som skal forhindre tyveri ?
Gammel 25-06-2010, 09:37
sådan sidder den på SX drev.
Gammel 25-06-2010, 11:59
Chribs
Mit drev er ikke et SX men et SP og der er en møtrik cone samt en såkaldt låsebolt der skrues ind i enden, men det virkede ikke rigtigt i mit tilfælde....
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:25.
