15-02-2010, 08:43
Olieføler driller
Hej.
Jeg har lige efterfyldt med 'Longlife' olie (1 liter) på min A4 Avant fra 2003, fordi olietryks "alarmen" sagde den stod på minimum.
Nu vil lampen ikke slukke igen efter der er fyldt på, så er der nogen herinde der ved om der skal en tester på for at nulstille den, eller kan det være føleren der er i stykker??
Mit værksted siger de har tendens til at gå i stykker - specielt på Passat.
Sebastian
15-02-2010, 08:51
Hvis ellers oliestanden på pejlepinden er på max., så er størst sandsynlighed for fejlmelding "Lav oliestand", at olieniveauføleren er defekt.
Olietryksføleren - som du nævner - bør IMØ kun give alarm såfremt der ikke er olietryk på motoren.
Hvis det er muligt, så kan du sætte en "lus" i multistikket ved olieniveauføleren - slukker lampen, så er fejlen fundet. Måske en lidt akavet øvelse i dette vejr vi har i øjeblikket...
15-02-2010, 09:21
Bopæl: Vejen
Når du nu får en "advarsel" af din niveau-føler, hiver du så ikke oliepinden?
Grunden til mit spørgsmål, det er rigtig rigtig usundt for en motor at indeholde for meget motorolie.
Sidst redigeret af LAU; 15-02-2010 kl. 12:29.
15-02-2010, 11:36
Bopæl: midtjylland
Der er i hvert fald stor forskel på om det er en alarm for lav oliestand, eller lav olietryk.
I min passat, også fra 2003 har jeg en enkelt gang set alarmen for lavt olieniveau, og den slukkede straks der blev påfyldt olie.
Er det en alarm for olietryk vil jeg godt tro, at den kun kan resettes på værksted (eller af en med VAGCom)
Jeg ville afgjort også få målt olietrykket hvis jeg fik den alarm.
Tahoe Q5i
Mercruiser 4,3 MPI
Alpha one
15-02-2010, 12:28
Bopæl: Vejen
CRAP, nu ser jeg også lige du skriver olietryks-alarm!!!
Stop stands, du starter overhovedet ikke den motor.
De er kendt for at stoppe til med "olie-slam" - det kan i visse tilfælde tilstoppe oliepumpen, således motoren ikke kan opnå smøretryk - at køre i mere end få sekunder er lig med dræb af motor.
24-02-2010, 13:44
SÅ så - rolig nu.. Kunne heller ikke drømme om at køre hvis den stod og hylede osv.
Det var kun displayet der sagde den stod på minimum, men jeg undrede mig bare over den ikke gik ud igen efter jeg havde fyldt olie på.
Niveuet er okay igen, og den er efterfølgende gået ud igen nu.
Jeg høre ad hvad det kunne ha' været næste gang bilen skal til service.
Medlemmer: 134,151
| Velkommen til vores nyeste medlem, WilliamNen |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:28.
