» Online brugere: 858
0 medlemmer og 858 gæster
Gammel 17-01-2010, 19:56
Forlænge båd med 20 cm
Nogle tips til hvordan man kan forlænge en båd med 20 cm. uden man skal lave en masse glasfiber? Hvordan ville i gøre?
Gammel 17-01-2010, 20:01
Bopæl: Oksbøl
Cool Hvorfor forlænge ?
Hvorfor forlænge en båd ? tænker du på stabilitet eller noget specielt ?
Glasfiberarbejde er vist uundgåligt tror jeg...
Gammel 17-01-2010, 20:02
Hvorfor?!?
køb en Fletcher 155 GTO må være det eneste rigtige
At ændre på en bådsskrog form vil unægteligt påvirke sejlegenskaberne - pas på med det.
Gammel 17-01-2010, 20:07
Fortæl lidt om hvad du skal. Hvor skal den forlænges?
Gammel 17-01-2010, 20:09
Jeg har fået et godt tilbud på en 30hk Honda 4 takt. til min speedbåd, som er 4.20. så den skal forlænges med et eller andet på 20 cm. så den er lovlig at sejle med kan man lave et bovspyd eller sådan noget?
Gammel 17-01-2010, 20:15
Du kan lave en bracket til motoren. Om det tæller med i den længde du skal angive, kan jeg ikke svare på. Men længere - det bliver den squ (som hun også sagde i går) :-))))
Sidst redigeret af Ulman; 17-01-2010 kl. 20:22.
Gammel 17-01-2010, 20:20
Du får lige et billede
Gammel 17-01-2010, 20:21
Vil det så ikke være nemmere måske at lave et bovspyd?
-Når de måler længden på båden, er det så fra enden af motoren og til spidsen af båden, eller tæller motoren ikke med i det?
Gammel 17-01-2010, 20:33
hvis du læser i søfartsstyrelsens regler står der bådens skrog længde
så motoren tæller ikke med.
Gammel 17-01-2010, 20:41
Okay, tak for svaret.
Så må det vel være et bovspyd som det bedste alternativ
Gammel 17-01-2010, 20:51
Var det ikke nemmere at tage et speedbådskørekort i stedet? Du undgår det ikke med tiden alligevel !
Gammel 17-01-2010, 20:52
Jo, God ide Martin, jeg kan bare ikke tage det
Jeg er nemlig ikke 16 endnu
Sidst redigeret af ChristianX; 17-01-2010 kl. 22:02. Begrundelse: Uddybende svar
Gammel 17-01-2010, 23:01
Good point
Gammel 18-01-2010, 06:32
tica's Avatar
tica tica er offline
Bopæl: Bjæverskov
Hejsa
Den går ikke læs mere her https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=27038
§1 Stk. 3. Fartøjets længde i meter er skroglængden overalt målt i henhold til fritidsbådsdirektivet 1) efter den relevante harmoniserede standard. Eksterne ror, eksterne drev og påhængsmotorer, badeplatforme, bovspryd, fenderlister og lignende måles ikke med.
Vh
Carsten
Gammel 18-01-2010, 09:00
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg har en nemmere løsning, du kan afhente en 15 fods fletcher hos mig for 4000.- helt speciel her og nu vinterpris
www.jess.dk
Gammel 18-01-2010, 16:54
Originally Posted by tica Se indlæg
Hejsa
Vh
Carsten
Hej Carsten.
Tak for svar. det skød min plan lidt i sænk hæhæ
-Men mange tak for svaret
Gammel 18-01-2010, 17:00
Endnu et projekt Jess
Det tror jeg helt sikkert ikke den gamle bliver glad for, har rigeligt i haven i forvejen, 3 knallerter, atv, havetraktor, 2 gummibåde, og 2 speedbåde, og intet mindre end 5 påhængsmotorer, så hvis der skal stå endnu en båd, tror jeg den gamle for grå hår
Gammel 18-01-2010, 17:23
Så bliv 16 år med det samme, du undgår det jo ikke med tiden alligevel hehehe
Havde ikke lige overvejet din alder inden svaret
Gammel 18-01-2010, 17:42
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Har du et billede af den ?
kunne måske være intr.
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
gummibåd med 2 hk evindrude
laser
Tidligere både
Drago 660 med 115 Hk. Yamaha
Dory med 20 Hk. Yamaha
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 18-01-2010, 18:01
Den kan vel næsten hænge bag på Baylineren...?
Medlemmer: 134,162
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:45.
