» Online brugere: 660
0 medlemmer og 660 gæster
Gammel 25-10-2008, 08:45
GPS Sporing
Som nogle måske ved har jeg afprøvet et GPS sporingssystem fra NytDrev det er en smart lille sag
Den leveres med 2 genopladelige batterier oplader etc.
Opsætningen består i at den skal have et SIM kort og matches til et ander mobilnummer (hvorfra forespørgsler kan sendes) opsætningen er ikke helt nem men efter opsætning fungerer systemet upåklageligt hvad angår præcision etc.
Det er sådan at der grundliggende findes 2 systemer til GPS Tracking - et system hvor en Tracker sender konstante beskeder til en central (fx hver 15 minut) man kan så logge sig på en internetadresse og følge det man tracker på et kort, systemet kan også sættes til kun at sende data til serveren hvis positionen ændres (altså fx båden flyttes)
Den afprøvede fungerer efter et andet system nemlig ved at man kan sende en SMS text til den hvorefter den svarer tilbage med sin position fart etc. man skal så bruge disse koordinater til at gå på fx google earth og se hvor objektet er henne. Den kan også sættes til enten at reagere automatisk (altså sende en SMS) hvis objektet flyttes - flyttes det ikke reagerer den ikke egentligt en smart detalie
Den afprøvede GPS tracker fungerer via et genopladeligt batteri (der medfølger 2 stk) og batteriet holder ca 1 uge på en opladning
Selve trackeren er smart og er velegnet til at spore fx en bil i op til en uge (batterilevetiden) men skal man have konstant overvågning ville jeg nok foretrække en version hvor gps trackeren får strøm fra bilens/båden batteri (samt ved strømafbrud i en kortere tid fra et genopladeligt internt backup batteri) på den måde behøver man ikke skifte batteri hver uge hvilket jo kan være lidt upraktisk på fx en båd der måske ligger uden opsyn i længere tid end en uge
Selve sporingssystemet med at man får en sms med position fart etc er udemærket men lidt besværlig da koordinaterne ikke siger en noget umiddelbart - først når de tastes ind på fx google earth kan man se præcis hvor unitten er. Der er dog en umiskendelig fordel ved systemet og det er at man ikke skal betale gebyrer for at bruge den - med den type der melder tilbage til en server hvor man kan logge på skal der oftest betales et månedligt gebyr for servicen - det skal der ikke på denne version.
Jeg kender ikke udsalgsprisen på gps trackeren - men den er absolut anbefalelsesværdig hvis ellers man kender dens begrænsninger, den er fx ideel til at gemme i sin båd hvis den ligger i havn etc op til en uge - flyttes den får du besked pr SMS straks
Gælder det længere tids overvågning bør en version med ekstern strømforsyning (fx fra bådens batteri) overvejes, man skal også være opmærksom på om man ønsker den driftmæssigt dyrere løsning med mulighed for at logge på en webadresse og på et kort se hvor det man sporer er henne - eller man "kan nøjes" me dette system hvor man får en SMS med koordinaterne.
Selve den afprøvede GPS tracker er meget lille (og let at gemme) størrelsen er ca som en tændstiksæske og kvaliteten virker overbevisende
Sidst redigeret af ENN; 25-10-2008 kl. 10:11.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 25-10-2008, 09:51
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Hej,
Jeg har haft Lanzer.dk's tekniker på besøg mht til nogen firma ting, men jeg mener absolut deres produkt er noget af det der spiller. Der er foruden GPS watchdog 4 udgange du kan trække feks. Så kan du tænde for oliefyret hjemmefra og så er baden fin og varm når du skal sejle. Man kunne også tænkes at afbryde for tændingen, så hvis båden spores til midt i Kattegat ville de herre tyveknægte skulle ro i land. He he
Gammel 25-10-2008, 13:33
hva koster de
Gammel 25-10-2008, 15:31
hva koster de
Jeg kommer tilbage på mandag med et tilbud på GPS systemet til brugerne på fenderen.dk.....De skal have det til en god pris.....
Medlemmer: 134,142
Velkommen til vores nyeste medlem, ShellieArs
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:05.
