» Online brugere: 6,016 |
| 0 medlemmer og 6,016 gæster |
10-05-2016, 16:27
Bopæl: Køge
Primer eller ikke..
Vi har fjernet alle bundmaling på båden, indtil et gråt lag som formodes at være en primer.
Få steder røg alt af indtil gelcoat, områder på størrelse med en lille underkop og det der er mindre.
Skal man så prime hele skuden eller blot de "bare" pletter der er og så ellers ny bundmaling efterfølgende?
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
11-05-2016, 14:38
Noget kunne jo tyde på vedhæftningen ikke er ret god med den primer der er brugt, men det er jo en større omgang at slibe det hele i bund, og give 4-6 lag primer, selv om det jo nok ville være den bedste løsning,
Jeg vil anbefale du sliber de afskallede steder samt resten af bunden, giver de afskallede steder ca 4 lag primer, og så giver hele bunden 1 lag primer.
16-05-2016, 09:45
Bopæl: Køge
når så vi taler primer hvordan forholder det sig så?
jeg plejer at anvende JOTUN's produkter, og der findes en 2 komponent, som jeg formoder anvendes der hvor der primes direkte på gelcoat (de hvide områder) og dette 4 - 6 gange.
dernæst anvendes deres vinyl primer på hele skibets bund før der afsluttes med 2 gange NON STOP som vanligt.
eller?
16-05-2016, 10:21
Vil kun mene du skal give den med den 2-komponente og derefter den alm. bundmaling...
16-05-2016, 10:54
Bopæl: Køge
altså som over hele bunden? 2 komponent.
de bliver en dyr affære, eller ihvertfald dyrere :-)
tak for svar
16-05-2016, 10:57
Nej der hvor den mangler, men det er jo stadig svært at gætte på holdbarheden af det andet...
16-05-2016, 11:01
Bopæl: Køge
korrekt, men det der er "gråt" som jeg formoder er den primer der sidst er givet er ikke sådan lige til at skrabe af, heller ikke de kanter der grænser op til der hvor der er bart allerede.
jeg har prøvet at kratte rundt i kanterne med en spartel og det er ikke lige til, så umiddelbart er det ok.
Medlemmer: 134,217
