» Online brugere: 811
1 medlemmer og 810 gæster
ALIWoodrow
Gammel 20-01-2016, 19:56
Gumbas Gumbas er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2014
Bopæl: Nordjylland
Brugt indenbordsmotor
Hej med alle jer kloge hoveder herinde.
Jeg har en ældre hollandsk stål båd hvor der sidder den originale 73 HK Peugeot Indenor motor i. Den kører upåklageligt og fungerer fejlfrit.
Jeg kunne imidlertid godt tænke mig at komme op fra ca. 5 knob til ca. 8 knob i cruising speed. Den nuværende gearing/propel kan levere denne fart ved ca 2300 omdrejninger. Dette ved jeg fordi det er max omdrejninger for den nuværende motor og farten ligger deromkring når jeg kortvarigt har testet.
Motoren er ferskvandskølet med et lukket ferskvandssystem med kølervædske i. Kølevandet bliver nedkølet via cirkuleringssystem i kølen på båden. Ligeledes har den tør udstødning ud gennem siden på båden.
Mit spørgsmål er: kan jeg udskifte motoren (i store træk) med en bilmotor (eks. vis Mercedes 300D uden turbo) uden de store problemer ?
Gammel 22-01-2016, 12:25
Bopæl: Nordjylland
Cruising hastighed
Hej igen
Hvis det har nogen betydning har båden en vandlinie på 10 meter
Gammel 22-01-2016, 16:27
Originally Posted by Gumbas Se indlæg
Hej igen
Hvordan er den udformet?
Er den Flad,v formet eller rund formet, det har betydning for farten.
Kan du ikke uploade et billede?
Medlemmer: 133,880
Velkommen til vores nyeste medlem, ALIWoodrow
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:39.
