» Online brugere: 1,604 |
| 0 medlemmer og 1,604 gæster |
11-07-2015, 10:25
Tilmeldelsesdato: Sep 2013
Bopæl: Hjørring
Gear Ratio ??
jeg har et Alpha one Gen II - som jeg meget gerne vil vide gear ratio på, serial nummer på selve drevet er A394110.
har kigget op og ned på nettet for at finde det, men det er ikke nemt og finde noget på - help help
MVh. Bo
11-07-2015, 10:31
Er du sikker på drevnummeret ?
Det ser ud til at være et Alpha One Gen I / MR drev produceret i perioden 1964 - 1990....
Er du usikker på udvekslingen, så kan du tælle tænderne på kron- og spidshjul. Herfra kan jeg se udvekslingen i mine journaler.
11-07-2015, 10:41
Bopæl: Hjørring
det er du ikke den første der siger, men Trim monteringen sidder ikke ude i spidsen af drevet som det gør på Gen I. eller vent, det er sku da transom serial nummeret.. - sorry min fejl  (( hvor sidder serial nummeret på drevet ?
11-07-2015, 11:27
Bopæl: Hjørring
fandt serial nummeret - det er OD575506 og gear ratio stod der også =)1.84R
11-07-2015, 12:09
Så er det GEN II drev med udveksling til en 4.3 V6 motor....
11-07-2015, 21:47
Bopæl: Hjørring
auch, hvad nu hvis vores motor kun er en 3.0L mercruiser med 165 HK (4 cylinderet)
vil den så nemt tage for mange eller for lidt omdrejninger ? omdrejningstæller funker nemlig ikke lige pt.
11-07-2015, 22:10
3.0 liter har 135 HK
3.7 liter kan have 165 HK, men så er drevet også født som Gen I og Gen II med mindre det er bygget om i tidligere ejerskab.
Har I en 3.0 liter motor og en udveksling til 4.3 V6, så vil jeres motor ikke kunne opnå det maksimale omdrejningstal på 4800 omdr.min. ved sejlklar vægt. Det betyder øget belastning på motoren og forhøjet benzinforbrug.
Enkelte gange kan der kompenseres for det med en mindre propel, men det er ikke den rigtige løsning.
Det korte af det lange er, at motor, udveksling og propelstørrelse, skal passe sammen.
3.0 liter motoren benytter udveksling 1.94:1, 1.98:1, 2:0:1 eller 2.4:1 afhængig af bådtype og vægt. Og sidst men ikke mindst, så har 3.0´eren med udveksling 2.4:1 en anden type gearing i underhuset end de andre nævnte udveksling til motoren.
11-07-2015, 22:52
Bopæl: Hjørring
så må det være en 3.7L motor med de 165 HK, da der står 165 på toppen af dyret.
passer det så nogenlunde sammen ?
12-07-2015, 07:58
Læg et billede op af motoren, tak..
165 HK - er du sikker på der ikke er seks propper under ventildækslet..) ?
Står der 165 på "dyret", så kan det i princippet være en 3.7 liter, men også den velkendte 4.1 liters motor med seks propper...
Jeg hælder nu mest til at motoren er en 3.7 liter ud fra dine beskrivelser.
Er motoren en 3.7 liter, 4 cyl. motor, så skal udvekslingen i overhuse være 1.81:1 ( 17/19 tænder på kron- og spidshjul ). Tæl tænderne, så skal jeg hjælpe dig med at finde udvekslingen på dit drev. Selvom du har et drevnummer, så kan der sagtens i tidligere ejerskab være ændret på det.
Er det et GEN II du har på båden og en 3.7 liters motor, så er transom og drev udskiftet, da denne motor - heldigvis - udgik af produktion i 1989.
Alpha One Gen II drev blev introduceret i 1991, som afløser for Gen I drevet.
Alpha One Gen II drevet er opbygget i to verisoner:
Version I er fra årgang 1991 - 1997
Version II er fra årgang 1998 og frem til d.d
Langt de fleste reservedele passer imellem drevene dog er der fx forskel på gearsæt, aksler og kardankryds.
12-07-2015, 09:26
Bopæl: Hjørring
Ja, jeg tror også på at vi har fat i en 3.7L motor, ud fra hvad du forklarer =)
her er lidt billeder af drev + motor, Transum er fra en gammel gen 1 drev, så ja Drevet er nok blevet skiftet til en 2 i løbet af bådens levetid.
kan bare ikke forstå du skriver udveksling 1.81:1 i overhus, der står nemlig 1.84R på siden af dette drev. hvad er forklaringen på dette ?
Medlemmer: 134,171
