» Online brugere: 731
0 medlemmer og 731 gæster
Gammel 11-06-2015, 00:53
Tonser Tonser er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2014
Bopæl: Sisimiut
Eberspächer Airtronic D4 fyr
Jeg har et problem med ovenstående. Det driver mig til vanvid og jeg kan ikke finde nogen der oplever det samme problem.
Fyret kører fint og uden problemer når man starter det op, og det har stået stille i længere tid. F.eks. dagen efter man kommer ned til båden. Det fortsætter sådan indtil man slukker det igen. Lyder måske som om intet er galt.
Problemet består i, at når man begynder at sejle kører det måske 15-20 min, så slår det fra. Herefter er det umuligt at få ordentlig gang i det igen, med mindre det altså får lov at stå stille i et godt stykke tid, og båden vel om mærke ikke sejler.
Det eneste jeg kan komme i tanke om hvad problemet måske kan være, er de rystelser det bliver udsat for under en sejltur hvor båden ryger op og ned mellem bølgerne.
Men hvad gør at det ikke kan operere under de forhold, for det er vel noget det burde kunne?
Håber én kan dirigere mig i den rigtige retning.
MV-Marin 6600 FC
Suzuki 175 HK
Årgang 2009
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 11-06-2015, 10:20
Det er vel ikke sådan at når du sejler at fyret suger falsk luft pga at brændstoffet skvulper rundt?
Gammel 12-06-2015, 08:46
Siesta's Avatar
Siesta Siesta er offline
Bopæl: DK
Som jeg læser dit indlæg opstår problemet i forbindelse med at du har fyret tænd når du sejler.
Jeg mener at der er en sikringsanordning som betyder at fyret "slår fra" hvis det bliver udsat for "voldsomme" bevægelser.
Hvis du IKKE tænder fyret under sejllads har du så de samme problemer ?
Vh.
Michael
Gammel 12-06-2015, 23:31
Bopæl: Sisimiut
Først til Softice. Nej, selv om tanken er helt fyldt opstår det samme problem.
Siesta til gengæld, du er tæt på. Jeg har nemlig forhørt mig hos en professionel. Da jeg havde forklaret ham mit problem var hans først spørgsmål:
"Vender fyret på tværs eller langs med båden?"
"På tværs" svarede jeg.
"Det er problemet! Når fyret sidder i den retning kan motoreren ikke opererer på grund af den tværgående kraft den bliver udsat for. Probelmet er det samme når det installeres på tværs af kørselsretningen i en bil, du skal derfor blot dreje det 90° således at udstødningen vender fremad og indsugningen bagud"
Det var åbenbart et problem som de tit havde set. Jeg er tredje ejer, så var ikke klar over at det skulle installeres sådan. Det er åbenbart også noget som står direkte i monteringsvejledningen. Men jeg har altså så bare ikke formået at finde det nogen steder alligevel.
Jeg har ikke drejet fyret endnu, men håber det er det eneste der er galt. Jeg kommer med en opdatering når det er testet.
Tak for jeres svar.
Vh Jesper
MV-Marin 6600 FC
Suzuki 175 HK
Årgang 2009
Gammel 19-06-2015, 00:03
Bopæl: Sisimiut
Det løste ikke problemet. Jeg må tilbage til tegnebrættet...
MV-Marin 6600 FC
Suzuki 175 HK
Årgang 2009
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:42.
