» Online brugere: 703
2 medlemmer og 701 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano
Gammel 02-11-2014, 18:49
Niels Niels er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2013
Bopæl: Svendborg
Hvilken trailer?
Er der nogle herinde der har erfaringer eller kan anbefale, hvilken trailer der er bedst?
Jeg kigger på en Neptun 750 kg eller en Variant ocean 750Kg. På billederne ser Neptunen lidt mere solid ud, men kender ikke mærket.
Gammel 04-11-2014, 16:26
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg har en trailer fra det engelske INDESPENSION (forhandles så vidt vides af Kongeå's trailercenter).
Den er jeg GANSKE tilfreds med
Gammel 16-11-2014, 08:09
Jeg kender ikke til Neptun trailer sortiment, men har masser af erfaring med Brenderup, Variant, Ohlmeier, Selandia og Inter Trailers.
Mit råd vil altid være at købe en af de lidt dyrere, da kvaliteten på Selandia og Inter traileren efterlader MEGET at ønske..!
At på de billigere trailere så som Selandia og Inter Trailer er, måske ikke ligefrem underdimensioneret men så ihvertfald tæt på. Her tænker jeg på spil, ruller, sidestøtter osv.
Hvis jeg skulle ud og købe trailer, ville jeg snuppe en Ohlmeier med deres superinnovative hæve/sænke system, plus at de kan findes billigt syd for grænsen.
Læs mere her http://www.ohlmeier-trailer.de/mbtrailer.html
Gammel 16-11-2014, 14:10
Billeder: 14
Jeg er enig!
Ydermere glemte jeg at påpege at der ikke er nogen kølrulle på min trailer, men udelukkende kun sideruller med 2 x 4 ruller i hver side.
Dette gør at båden ligger sig perfekt hver eneste gang!
Gammel 26-11-2014, 07:44
Bopæl: Svendborg
Hejsa
Tak for svarene. Jeg endte nu med at købe en Neptun, som passer ganske godt til min båd. Den er nem at indstille i længde og virke rimelig robust ifh. til Variant Ocean (750Kg). Jeg overvejer dog at købe en ekstra kølrulle og sideruller så båden bliver støttet mest muligt.
Må indrømme at Ohlmeier trailerne ser super fin ud, men den er også i en anden prisklasse:-(
Gammel 27-11-2014, 18:57
ProZam ProZam er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2014
Billeder: 2
Båden SKAL stå på kølen, bæres båden udelukkende på side rullerne, kan glasfiberen blive beskadiget. Siderullerne er kun støtteruller, hvorfor din trailer skal have kølruller.
Gammel 27-11-2014, 19:47
Guldkorn Guldkorn er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2014
Bopæl: Her
Den båd der ikke kan tåle og stå på side ruller ,er nok ikke helt sikker og sejle i
Gammel 28-11-2014, 12:56
Terkel Terkel er offline
Tilmeldelsesdato: Jul 2013
Bopæl: Holbæk
Billeder: 11
Det er da basisviden at båden skal stå på kølen, alt andet er KUN støtte!
Gammel 28-11-2014, 14:29
Bopæl: Her
Ok mine har nu altid stået på sidde-støtter.den triller også meget lettere af og på når den er
fri af kølrulle.og alle både har kunne holde til det
Gammel 28-11-2014, 19:49
Bopæl: Holbæk
Billeder: 11
Problemet er du ikke kan se de skader der(hvis det sker).
Kører du over et bump og båden kan bevæge sig lidt bliver fiberen trykket og revner på bagsiden, der er ingen styrke der, hvorimod kølen har alt styrken...
Du ville feks. Aldrig kunne få din forsikring til at dækken hvis der kom en skade mens båden stod på trailer, hvis de så den ikke stod på kølen.
Derfor det kan tage lang tid at indstille traileren rigtigt
Gammel 28-11-2014, 21:21
Bopæl: Her
Ikke for at sætte spørgsmål ved din viden ,men har du nogen set hvordan de kører med
både i usa ,mange har slet ikke kølruller,mange af de både er tungere end dem vi har lov
at kører med i Danmark.
Gammel 29-11-2014, 16:37
Bopæl: Holbæk
Billeder: 11
Fordi man ser en masse videoer på nettet behøver det jo ikke at være rigtigt, har selv været i USA hos USMI 2 måneder på bådkursus, og der blev bådene også stillet på kølen
Vægten på båden bestemmer jo også lidt, da en let båd nok ikke vil tage den store skade af at blive stillet forkert.
Gammel 29-11-2014, 21:36
Bopæl: Her
Cool
Ok,nu har jeg fået 2 både af mine tidligere både leveret fra usa ,begge 2 stod på stativ hvor
de kun hviler på sidderne (hvilket mange både bliver leveret sådan)Hvordan forklarer du den?
selv tyskerne kører på den måde...
Gammel 30-11-2014, 07:36
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Selvfølgelig skal båden hvile på kølrullerne. Den eneste undtagelse jeg kender er de Engelske Warrior der er specielt lavet til de trailere der kan købes med til dem. Ellers læs da Brenderups vejledning til bådtrailere.
Gammel 30-11-2014, 08:13
Bopæl: Her
Mine ohlmeier trailer fra Tyskland hviler båden på siden ,ikke på kølen, det kan være det er brenderups trailer ikke kan klare al vægt på sideruller,min båd vejer 2700kg og har ikke taget skade,om små spinkle joller gør det ved jeg ikke.men igen amerikanske. Motorbåde der bliver leveret til EU har jeg kun set de står på siderne ikke med kølstøtte
Gammel 30-11-2014, 08:16
Side 7 her fremgår indstillingsvejledningen fra Variant:
http://www.variant.dk/wp-content/upl...C3%A5ndbog.pdf
Undrer mig dog selv, da min egen båd på Variant trailer ikke støtter på bageste kølrulle, selvom den er skruet helt i top og båden ligger kun 2-3 cm. fra skærmkanterne, så den kan ikke rigtig komme nærmere den bageste kølrulle
Gammel 30-11-2014, 08:57
Bopæl: Her
Post
Kan se den variant du henviser til har 16 støttepunkter bagerst i siderne så gør det nok ingen
forskel at den mangel et punkt under kølen,båden er også meget let at få af/på når den ikke kører på kølen....her et foto af klassisk us trailer den kan ikke justeres så der er støtte på køl
men jeg vil ikke udelukke at det kun er de både der er solgt i usa der kan tåle og ligge på sådan trailer.Pt har jeg selv en 3500kg brenderuptrailer med 32 støtte ruller i siderne det tør
jeg godt lade min båd stå på
Casper
Gammel 01-12-2014, 12:40
Bopæl: Holbæk
Billeder: 11
Jeg har også modtager både fra USA, med skinne på siden, men det er stadigvæk ikke den bærende den, kun støtte til at placere båden rigtigt, som vist her modtog "min" båd...
Medlemmer: 133,710
Velkommen til vores nyeste medlem, JereMit
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:12.
