» Online brugere: 544 |
| 0 medlemmer og 544 gæster |
10-01-2015, 11:01
Bådmotor Yamaha 4hp 2 takt - ældre model
Jeg har brug for hjælp til at diagnosticere hvorfor min bådmotor ikke kan køre i tomgang.
Ved at give mellem og fuld gas, så kører motoren fint. Jeg starter bådmotoren nemt ved at anvende choker ved et træk, dernæst slukke for chokeren og motoren starter ved næste træk. Det hjælper ikke at skrue på tomgangsskruen hverken op eller ned.
Jeg har gennemført følgende, men intet har afhjulpet problemet.
- adskilt karburatoren og benzinpumpen, renset og blæst det igennem. Karburatoren var egentlig både ren og pæn.
- renset benzintanken og filteret ved tankens udløb.
- sat et nyt tændrør i
- skiftet benzin
Har i nogle forslag til hvad det kan være og hvad jeg kan gøre????
Jeg tænker selv på benzinpumpen som sidder på karburatoren evt. at tændingen står forkert.
Ved nogen hvordan man tjekker tændingen?
På forhånd tak
Karsten
10-01-2015, 14:41
Du skriver det ikke hjælper at skrue på tomgangsskruen, er det blandingsskruen, eller den til o/m?
Ofte kan det drille med at rense karburator, så der skal et forsøg eller 3 til.
Hvis den står for lavt i tomgangs o/m, kan det godt være problemet.
Det samme med blandingsskruen..
Prøv at teste kompensationen, en slidt motor har samme problemer...
10-01-2015, 15:46
Tilmeldelsesdato: Jul 2013
Bopæl: Holbæk
Ofte skal der electrorens til, for at få alt skidtet væk...
10-01-2015, 19:44
tager den omdrejninger ved halv eller hel gas, eller kan den kun lige holde sig i gang.
hvis motoren kan køre på halv eller hel gas må den jo få benzin , så tror da ikke det er pumpen og heller ikke tændingen , da den kører.
hvis der ingen virkning er ved at stille på tomgangsskruen. tror jeg du selv har fundet problemet ( stoppet tomgangsdyse)
16-01-2015, 09:15
- skiftet benzin
På forhånd tak
Karsten
Hej Alle
Tak for jeres svar. De gav mig inspiration til at skille karburatoren igen, hvorså jeg fik den ødelagt. Så nu leder jeg efter en ny.
Sidst redigeret af Lars T; 19-11-2018 kl. 08:34.
Medlemmer: 133,887
| Velkommen til vores nyeste medlem, AugustinaC |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:59.
