» Online brugere: 673
0 medlemmer og 673 gæster
Gammel 04-08-2014, 20:42
freakass freakass er offline
Bopæl: kbh
Mærkværdigt tændrør. Motor starter ikke.
Jeg kom til at knække porcelænet på det nederste tændrør ved afmontering. (De var meget beskidte, så håber de er gunden til den ikke vil igang)
Der står Champion ql78V
Det har jeg prøvet at google, men dem jeg finder er alm. type tændrør man kender fra biler.
Altså med en lille "tap" hvor gnisten løber.
Dette her jeg har pillet ud af min motor er helt fladt.
http://www.ngkntk.co.jp/english/prod.../img/pl014.jpg
Hvor finder jeg et sådan, min båd ligger i kalvebod løbet.
Tak
Edit:
Nu er forvirringen total. Jeg fandt en manual på nettet. Og iden er der nævnt følgende to tændrørs modeller.
NGK BPZ8H‑N‑10 og NGK BUZHW‑2 hvor det første er et "alm" tændrør og det sidste er et fladt tændrør.
Vil det sige at man kan bruge begge typer?
http://www.mercury-marine.eu/cache/D...cumentFull.pdf
Tak
Sidst redigeret af freakass; 04-08-2014 kl. 20:50.
Gammel 05-08-2014, 06:57
Hvilken motor er det helt præcist du har?
Gammel 05-08-2014, 08:07
Den type sidder bla. I ældre Mercury maskiner.
Den type tændrør hedder "Permagap"
Den gamle totakt rækkesekser jeg havde kørte som en drøm med dem.
Vælg Permagap.
Gammel 06-08-2014, 20:02
Bopæl: kbh
På motoren sidder et klistermærke med teksten;
Me - 75 elpto
1075412UB
Har fundet bue-net i Dragør der havde samme rør på lager. Men vil da gerne vide om jeg kan bruge andre rør.
Gammel 06-08-2014, 20:38
Du kan godt bruge andre rør hvis du vil.
Men Permagap er de rør den har det bedst med, så hvorfor vælge andet?
Prisen?
Gammel 06-08-2014, 20:44
Bopæl: kbh
Ja, det er prisen. Den tætteste rør-pusher vil have 155,- stk. Nu fandt jeg dem så til 72,- ved bue net. Men også lidt nysgerrighed om hvad motoren kan køre med. Var bange for at stemplet ville smadre de alm rør.
Nu bliver de alle skiftet i morgen. Så håber jeg den kan holde tomgang.
Gammel 06-08-2014, 23:08
je__ns
Jeg havde en 50 hk Mercury fra 1996, den kørte også på de rør.
Jeg skiftede efter anbefaling af forhandleren til, nogle med side-elektrode, hvor der var et v-hak i sideelektroden, det gav en mere rolig tomgang----
Har du tjekket hos Thansen
kan det passe det er de her rør du skal bruge ??????
http://www.thansen.dk/scooter-knalle.../pn-577900676/
Gammel 07-08-2014, 07:56
de alm. rør kan tabe over elektroden ,også bruge stemplet som over elektrode det giver hulder
Medlemmer: 133,709
Velkommen til vores nyeste medlem, MelbaCrabt
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:24.
