» Online brugere: 743
1 medlemmer og 742 gæster
IanM432672
Gammel 13-06-2014, 12:58
morris1970 morris1970 er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2014
Bopæl: kastrup
Unhappy draco 1700 hvilken motor skal jeg vælge
Hej alle i dette super forum , jeg er lige blevet den lykkelige ejer af en draco 1700 projekt uden motor men prisen var okay tror jeg 12000kr så nu skal der smides lidt maskine og drev i den så vi kan komme lidt på vandet her i sommer , og så bliver båden renoveret fra bunden til vinter .
jeg har også fået købt en gammel tysk båd fra omkring 1970 som jeg nok skal vende tilbage til med billeder når draco er klar.
nå men fakta er at der er monteret et q100 drev i min draco men ser temmelig brugt ud og med lidt defekter på Tranum , så jeg vil også udskifte drevet.
kisten med guld er lidt tom siger min kone så jeg må bruge hvad jeg har på lager :-)
1 jeg har en aq150 3,7l v6 saltvandskølet monteret med q200 drev som er komplet og renoveret sad i den tyske båd men er blevet lidt i tvivl om den måske er for tung til draco 1700
2 har en Volvo penta B21 ferskvandskølet monteret med et q 270 drev men kan ikke helt finde ud af om det er en bil motor der er sat marine dele over på ,kan ikke finde nogen type skilte eller motor nummer så ved ikke lige hvor mange hk den giver men vil tro det max er 100 for der er kun en karburator på den så måske for lidt effekt til at få draco ud af vandet .
så tænker på om der er en der har en ide til hvad jeg skal satse på og komme i gang .
Gammel 13-06-2014, 21:05
Glem V6'eren, det er en gammel motor som er vanskelig at finde reservedele til. Og så er den saltvandskølet.........
Desuden har jeg min tvivl om at den kan være i motorrummet. Det er muligt at manifoldene sidder så lavt, at de kan gå under sæderne. Men det vil blive et helvede at komme til den, når der skal skrues.
Jeg vil vælge B21'eren. Selvom den nok ikke har for mange hk, så skal den nok kunne sætte båden af sted med en nogenlunde fart. Senere kan du jo finde et sæt dobbelt marine karburatorer. Den er ferskvandskølet og stumper kan fås i massevis. Desuden passer den bedre i motorkassen, selvom der også nok skal komme stunder hvor der skal gøres noget, hvor det ikke er nemt at komme til.
Medlemmer: 133,870
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:40.
