» Online brugere: 724 |
| 0 medlemmer og 724 gæster |
17-05-2014, 19:22
Bopæl: Kolding
Brændstof-problem, tror jeg.
Hej.
Har fået et problem med min 50 hk Mercury 2takt fra sidst 90'erne.
I dag under en sejltur var det som om at den pludselig gik fra 3 til 2 cylindre og tog ikke den sidste del af gassen. Sejlede rolig hjem for at kigge på det, og troede først det var fordi at brændstofslangen slugte falsk luft. Men har nu prøvet med 2 forskellige tanke og 2 forskellige slanger uden at det hjalp, så det er nok ikke det.
Når jeg har pumpet bolden på benzinslangen hård, sejler den fik og tager gassen perfekt, men så taber den ligesom pusten og slår ned på 2 cyl igen.
Tomgang kører den umiddelbart fint i, og lyder til at køre sundt på alle 3 cyl.
Hvad mon der kan være galt? Hjælp imødeses med kys-hånd! :-)
17-05-2014, 19:56
17-05-2014, 20:02
Bopæl: Kolding
Kan sådan en laves, eller skal der en ny til?
17-05-2014, 21:51
Det er sikkert membranen i benzinpumpen, du kan købe et rep. sæt til den.
LarsH
17-05-2014, 21:52
Bopæl: Kolding
18-05-2014, 03:04
Sidder ikke et filter lige før pumpen der kan være stoppet?
18-05-2014, 07:39
Bopæl: Kolding
Filteret sidder efter benzinpumpen, og er næsten ikke til at komme til uden at skulle skille alt muligt ad.
18-05-2014, 12:27
Nu ved jeg ikke om det er den samme motor som jeg har fundet et billede af du har, men her sidder filteret efter billedet da nogenlunde tilgængelig. B er filteret.
Medlemmer: 133,869
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:35.
