» Online brugere: 779
0 medlemmer og 779 gæster
Gammel 21-08-2013, 12:55
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Hummingbird Wide Onehundred
Hej.
Jeg har købt en båd hvor der er sådan en monteret, men den er ikke tilsluttet batteriet. Ledningerne ender i "ingenting", og jeg vil naturligvis gerne have det tilkoblet.
Men kan jeg tilslutte det direkte til batteriet, eller skal der en sikring imellem for ikke at brænde skidtet af?
Og i så tilfælde, hvilke stumper skal jeg bruge til formålet?
Jeg har ikke noget panel hvor jeg kan tænde/slukke for strømmen. Dette kan jeg kun gøre direkte på instrumentet.
Morten
Gammel 21-08-2013, 15:31
Du skal bruge en sikringsholder og en 1 ampere sikring der passer til holderen. Så forbinder du plus fra instrumentet til sikringen og derfra videre til batteriet. Minus kører du direkte til batteriet.
Manual http://www.gps-info.com.ua/wp-conten...ne_hundred.pdf
Sidst redigeret af Ulman; 21-08-2013 kl. 15:33. Begrundelse: Link
Gammel 22-08-2013, 06:57
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Super!
Tak for info og for link til manual.
Gammel 23-08-2013, 05:21
Mayland's Avatar
Mayland Mayland er offline
Bopæl: Esbjerg
Billeder: 4
Rigtigt som Ulman skriver, men du bør også have en hovedafbryder på batteriet, så der kan slukkes for alt forbrug fra batteriet.
mvh
Skibselektrikeren
Mit liv... Mine regler.....
Askeladden 505 FreeStyle 2000
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:37.
