» Online brugere: 781
0 medlemmer og 781 gæster
Gammel 24-10-2012, 13:11
Hvornår er reklame okay....
Udspringet af en ny brugers eksponering af sin Facebook side i nogle tråde, er jeg blevet lidt nysgerrig på hvor snit fladen, er for hvornår og for hvad det er okay at reklamere for herinde.
Bare lige for at runde Reklamen for brugerens FB side, som omhandler Princess ejere i DK. Så synes jeg personligt ikke at det gør noget. Men det kan godt have noget med at gøre, at jeg selv kigger på Princess både som en mulighed for vores næste båd, så jeg er måske ikke helt objektiv.
Men derudover så findes der en mængde mere eller mindre skjult reklame herinde. Med jævne mellemrum linkes der til Små bådsklubben, diverse forsikringsselskaber, forskellige båd typer m.m. Ligesom jeg mener at huske, at derind imellem dukker tilbud op via diverse båd hjemmesider, lagt op af brugere der har andel i de hjemmesider. Og der er nogle brugere herinde, der ind imellem linker til deres egne hjemmesider....
Noget af det er uundgåeligt for en båd hjemmeside, men hvor går snit fladen egentlig ??
Gammel 24-10-2012, 13:21
Jeg synes at når en profil oprettes med det ene formål at promovere en Facebookgruppe, egen hjemmeside eller et firma man har økonomisk interesse i, så er det helt klart ikke for at tilføre dette fora noget.
Får man slettet indlæg med samme indhold flere gange burde man lige tænke sig om, og ikke lægge dem i sin signatur istedet.
Gammel 24-10-2012, 14:30
Jeanett E.
Til Strøjer!
Jeg synes ærligt talt du skal til, at stoppe din dårlig opførelse - det er jo en hel børnehave det her! du bliver ved! Det er ved, at være chikane!
Sagen hænger sådan her sammen. Jeg er en seriøs person der havde set dette bruger forum som jeg som jeg syntes var et spændende sted, og havde en del spørgsmål I måske kunne hjælpe med herinde, da jeg så kigger under links ser jeg at der ligger mange forskellige slags links, og i hele bruger forum Bruger med henvisninger til egne ting/sider også under signatur!
Tænkte jeg, at jeg ville starte med at lægge et link til min båd gruppe hvad jeg ikke betragter som reklame! - da jeg er færdig, og skal sende oplægget ryger mit net ned så jeg når ikke, at se om det er på eller ej. Da jeg så endelig kommer på igen. er det der ikke og går ud fra at det ikke nåede frem, og prøver igen men nettet går ned igen så jeg viste slet ikke, at det var kommet på! derfor lagde jeg navnet på min gruppe under signatur ligesom så mange andre.
Så prøv lige en anden gang, at finde ud af sammenhængen inden du overfalder follk verbalt og er nedladende ! Den tråd jeg oprettede er seriøs! Men den er åbenbart for svær at, svare på!
Gammel 24-10-2012, 14:39
Nu var det egentlig ikke ment for at diskutere enkelt sager, men såden mere generelt hvor snitfladen går.
Jeg er dog lidt enig med Jeanett, og synes lidt at det er ret hurtigt, der er blevet konkluderet at profilen udelukkende er her for at promovere sin FB side.
Vi er jo sådan overordnet set, lidt mere løse i betrækket herinde end på andre sider, og jeg har svært ved at se, at man overtræder en skreven eller uskreven regel herinde, ved at linke til en privat FB side, ens egen hjemmeside eller lignende, hvor man helt tydeligt ikke har en økonomisk interesse i det.
Personligt synes jeg, at grænsen går ved tråde eller links, der helt tydeligt har et økonomisk formål, eksempelvis hvis jeg linker til det benzin selskab jeg er ansat i, for at fortælle noget om vores fortræffeligheder....Men hvis jeg omvendt vil linke til den fodboldklub, hvor jeg er formand, for at vise et eksempel på en fed hjemmeside ( ikke at vi har det ), så synes jeg det er okay.
Men det er selvfølgelig bare mig....
Gammel 24-10-2012, 14:57
Jeanette tag en tudekiks, du ved jo godt selv hvordan det hænger sammen.
Jeg stopper her..
Gammel 25-10-2012, 07:03
Moderering af indlæg sker YDERST sjældent, da det i bund og grund strider imod hele idéen bag Fenderen.dk. En af de helt essentielle tanker er jo netop at der skal være højt til loftet, og det er jeg ikke i tvivl om at stort set alle brugere er enige i.
Men når indlæg (og f.eks. signaturer) oprettes med det eneste formål at flytte aktiviteter fra Fenderen.dk til andre sites/fora o.l. uanset om det er med erhvervsmæssig/økonomisk interesse eller ej, så syntes teamet bag Fenderen.dk ikke at de overholder den til enhver tid gældende grundlov på Fenderen.dk.
Formålet med indlæg på Fenderen.dk er netop at samle en masse gode erfaringer, kompetencer, evner samt innovative ideer ét sted = Fenderen.dk
Sidst redigeret af MartinN; 25-10-2012 kl. 08:54.
Gammel 25-10-2012, 12:44
Det er jeg enig i, og de indlæg der blev slettet, er jeg også enig i at de skulle slettes....sådan da....
Det er en FB side som kunne være et alternativ for Xxxxx ejere, lidt ala Baylinerfan, små bådsklubben m.fl. Som der med jævne mellemrum også får omtale og linkninger herinde....
Grænsen er noget flydende synes jeg, hvilket overordnet set også er okay. Men at dømme en hel ny bruger ud fra en evt misforståelse fra hendes side, synes jeg til gengæld ikke er okay.
Jeg ved godt at Nytdrev holder en pause herinde fra, men hvis ikke jeg husker forkert er der også reklame i hans signatur....ligesom jeg har en svag erindring omkring nogle bådsider i andre signaturer.....så hvor går grænsen ?
Sidst redigeret af Peter508; 25-10-2012 kl. 12:50.
Gammel 25-10-2012, 14:15
Jeg så indlæget inden det blev slettet og til Strøyers forsvar, så var min første tanke " sådan en gang spam/reklame, som kun gik ud på at reklamerer for sig selv"
Gammel 25-10-2012, 16:35
Nu er denne tråd som tidligere skrevet ikke oprettet for at hænge nogen ud, eller for at debattere enkelt stående sager....
Jeg er bare nysgerrig efter snitfladen, i det at jeg synes der er meget der tangerer præcis det samme, som der her harceleres over....
Og specielt nye brugere synes jeg som udgangspunkt skal have lidt snor, for ellers risikerer vi at blive et forum med de samme 10 - 15 mennesker der er aktive.... Og nyt blod udefra er vi lidt afhængige af, hvis vi ikke skal ende som en spøgelses side....
Jeg mindes for et stykke tid siden en anden kvindelig profil, som skrev meget omkring hendes hjemmeside, og der var alle begejstrede og roste initiativet....
Så igen, hvor er snitfladen ??
Gammel 25-10-2012, 21:21
Jeg nåede ikke at læse det indlæg der blev fjernet, men jeg vil give Peter508 ret i at det kan være svært at se (ud fra grundloven), hvorfor man ikke må linke til en FB-gruppe ?
Mig bekendt postede Rolf (Nytdrev.dk) da en hel del indlæg herinde med sit firmanavn i signaturen, før han blev (tøse??)fornærmet over et eller andet, som jeg heller aldrig nåede at finde ud af hvad var.
Fenderen.dk's ubestridte Grundlov.
§1 - Forumets formål er vidensdeling og dannelse af sociale netværk for alle bådintereserede
§2 - Retningslinjer: Inden du skriver på Fenderen.dk første gang, bør du have læst FAQen
Når du vælger at skrive dit budskab så vælg en tone du selv ville tales til i
Udgiv dig ikke for at være en anden person end hvem du i virkeligheder er
Gør brug af god net-etikette
Tonen i et indlæg kan godt være svær at greje. Derfor er det vigtigt, at du forsøger at argumentere uden samtidig at fornærme de der måtte være uenig med dig.
Erhversannoncer, links til egne virksomheder og lign. er ikke tilladt medmindre man er sponsor af Fenderen.dk. Kontakt teamet bag fenderen.dk for mere information §3 - Profilnavne indeholdende .dk, .com eller andre domænenavne med reference til erhverv eller virksomhed, er ikke tilladt, medmindre brugeren/virksomheden er Fenderen.dk sponsor.
§4 - Enhver bruger er ejer sine billeder og indlæg - det betyder at enhver bruger har ret til at få slettet sine billeder og tråde hvis vedkommende skriftligt (fx. pr. mail) anmoder om dette ligeledes kan enhver få slettet sin profil hvis der rettes skriftlig henvendelse (fx. pr. mail) om det. Det er den til enhver tid siddende Administratorgruppes pligt straks og uden diskusion at efterkomme en sådan anmodning.
§5 - Brugere gøres opmærksom på (ved oprettelse af en profil) at forumet bliver modereret - men teamet indgår ikke i detaljerede diskussioner eller opfinder komplicerede regler for moderering. Alt hvad der foregår på www.fenderen.dk baserer sig på sund fornuft, demokrati og respekten for det enkelte menneskes ret til selv at bestemme, dog er enhver underlagt brug af "sund fornuft" og evt. strafansvar for sine handlinger herunder evt. indlæg personen har lavet.
§6 - Fenderen forbeholder sig retten til at slette indlæg, hvis de indeholder groft stødende, diskriminerende og krænkende udsagn om enkeltpersoner, organisationer og/eller virksomhederindlæg
§7 - Fenderen fraskriver sig ethvert ansvar for brugernes udtrykte holdning, og har intet juridisk ansvar overfor brugergeneret indlæg, indhold og/eller uploadede filer. Hvis indholdet overtræder dansk lovgivning, tilfalder ansvaret indlæggets forfatter (brugeren) og ikke Fenderen
§8 - Denne "grundlov" for Fenderen kan kun ændres af Administratorgruppen og en sådan ændring kræver enstemmighed i Administratorgruppen .
Gammel 26-10-2012, 06:41
Arh, det er nok at fordreje sandheden en smule...
Jeg ændrede min signatur, da jeg ikke længere var sponsor på sitet. Selvom jeg ikke er sponsor med weblink, så sponserer jeg stadig brugerne på fenderen.dk med lave priser på mine varer mv. Der blev til Både i Bella 2012 udlovet 10 stk. fribilletter til brugerne på fenderen.
Gammel 26-10-2012, 08:45
Det tilbud du gav mig på to Alpha Gen 2 drev var 500 dyrer end jeg ku købe det på dit site.
Ps: Men det skal ikke glemmes du har solgt mange andre dele til super skarpe priser
Gammel 26-10-2012, 09:30
Jeg ser ingen problem i at linke til facebook eller andre sider, men måden det gøres på kan godt støde lidt.
Den omtalte tråd læste jeg som " hvad faen laver i her når nu jeg har en meget bedre side på facebook " og det syntes jeg var lige over stregen.
At sætte en skarp grænse for hvad der må skrives er nok umuligt.
Du kan jo sige til en mand at han er en stor idiot mens du har et stort smil på og udfaldet er ikke helt den samme som hvis du stod og var arrig og violet i hovedet. ordene er de samme men meningen er nok ikke.
Gammel 26-10-2012, 09:48
Arh, det ene drev er med CR og det andet std. rotation - du har fået CR drevet uden merpris - så jo, der er rabatter til fenderens brugere selvom der ikke foreligger en sponsoraftale med fenderen..
Gammel 26-10-2012, 09:57
Det var nu os bare en lille sjov en på en fredag
Blot til info: 3 ud af 7 steder havde forskellige prise ca. 350-700kr på CR.
de 4 andre havde ens pris på om de var RR eller LR.
Gammel 26-10-2012, 10:04
Jeg nåede også at læse de omtalte tråde, men havde nu ikke samme opfattelse af dem som Goffy....
Jeg har i øvrigt været forbi siden på FB, og der er vist 9 brugere eller deromkring, så nogen kæmpe konkurrent er det nok ikke ;-)
Og nu håber jeg ikke du tager mig det ilde op Rolf, men jeg kommer lige til at bruge dig som eksempel igen....
For her har vi en bruger, der sågar i sit profilnavn henviser til sin professionelle hjemmeside og virke. Det første indlæg han skriver i denne tråd, er uanset hvordan man vender og drejer det fyldt med egen promovering og reklame....
Spørgsmålet er så, hvorfor er det okay, når det andet ikke er ??
Og nu ikke tage mig det ilde op Rolf for jeg mener ikke, at du gør noget vild og voldsomt forkert. Jeg har bare svært ved at se forskellen på det også baggrunden for denne tråd.
Gammel 26-10-2012, 10:15
pajero's Avatar
pajero pajero er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
Peter 508 skriver "Jeg mindes for et stykke tid siden en anden kvindelig profil, som skrev meget omkring hendes hjemmeside, og der var alle begejstrede og roste initiativet"....
præcis det samme som jeg selv tænkte, men hvori består forskellen ?
Mvh Bjarne
Gammel 01-11-2012, 19:33
Vi har talt lidt om denne ”episode” og det er klart at det kan anskues fra flere vinkler. Men vi er dog alle enige om at Fenderen er til for at brugere kan mødes i det virtuelle rum (og i virkeligheden, hvis muligt), udveksle erfaringer, problemløsninger, gode sejlture, gode råd osv. Primært videndeling. Fenderen er ikke til for at oprette tråde hvor det, umiddelbart eneste formål er at trække/videresende trafik (i form af brugere) til et andet site, hvor man så kunne dele viden, gode råd osv.
I vores optik ville det give bedre mening hvis Princess-folket ville dele deres sejlture, problemer, løsninger osv., med andre Fenderen-brugere, altså videndeling blandt alle brugere. En holdning som også blev tilkendegivet for brugeren.
Vi havde en lignende situation her http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=1310, men til modsætning til denne seneste episode, ønskede brugeren ikke at hans indlæg skulle slettes.
Mht., "Den kvindelige bruger" som har et site hvor artikler med maritimt indhold er i fokus - Altså ikke et samlingssted for brugere der kan videndele, udveksle erfaringer osv., endvidere også under et kommercielt formål. Så bl.a. på den baggrund vurderer vi, på det tidspunkt, at diverse links til hendes site ikke gik mod vores Grundlov.
Men ja der er plads til nye brugere - og alle er mere end velkommen til at komme med indlæg - sålænge det er indenfor Fenderens Grundlov.
Til slut må vi bare erkende at Fenderen er afhængig af brugerne, men i høj grad også af de sponsorer som hjælper med støtte til driften.
Gammel 01-11-2012, 20:19
Jeg er helt enig i det du skriver Lars.
Men nu har jeg jo så også bevæget mig på denne og lignende sider siden 2007, og kender efterhånden jargonen og bevæggrundene for at være her. Denne fordel har en ny bruger så måske ikke....
Så i stedet for at "overfalde" en ny bruger, slette tråde osv, kunne man nok antage det synspunkt at brugeren skulle guides lidt, for at give brugeren en chance for at lære sitet at kende.
Jeg er med på, at nye brugere også kan stikke fingeren i jorden inden man kaster sig ud i tråde. Men hvis man nu ikke forestiller sig, at man er ude i en grå zone, så er det jo lidt svært...
Derudover er jeg faktisk ikke enig i, at der er forskel på denne bruger, også hende som tidligere lænkede kraftigt til hendes side....2 sider af samme sag efter min beskedne mening.
Endnu 1 gang vil jeg påpege, at hvis vi ikke kontinuerligt får nyt blod herinde vil vi ende som de 2 sure gamle mænd fra Muppet Show
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:36.
