» Online brugere: 3,775
0 medlemmer og 3,775 gæster
Gammel 02-12-2011, 00:01
Bopæl: Køge
Olietryk
Da jeg havde min mekaniker forbi i forbindelse med andet, se anden tråd, var der alarm på den ene motor efter start, han lokaliserede det til at være olietryks kontakten/giveren der var fejl på, da den holdt op med at give lyd fra sig når han fjernede stikket...han sagde vi sagtens kunne sejle hen til kranen længere inde i havnen uden problem.. idag da jeg så flyttede båden da den skal op lagde jeg så mærke til at olietryksmåleren kun stod på det halve af hvad den anden motor står på, kan det virkelig være grundet en defekt giver?? og som tidligere omtalt er min MEK jo ikke den billigste, så tænkte om det var noget jeg selv kunne skifte??
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Gammel 02-12-2011, 02:37
Ja, det kan godt være korrekt, at olietryksgiveren er mindre defekt og dermed viser unøjagtigt.
Olietryksgiveren bør ikke være "raketvidenskab" at skifte - det kan du med stor sandsynlighed selv klare.
Gammel 03-12-2011, 09:06
Bopæl: Køge
Det vil jeg forsøge, man kan altid lære noget.. skal lige finde ud af hvor en sidder, så ikke hvor han trak i stikket, men det var nede mod propelsiden.. ;-)
Gammel 03-04-2012, 10:36
Bopæl: Køge
Hej NytDrev..
en olietryksgiver til min mercruiser, er det noget du kan skaffe? og hvad koster sådan noget?
hvis jeg selv kan klare, hvor sidder sådan en ting hende, bag på moteren, altså mod agter??
der mener jeg nemlig at den kontakt han pillede fra sidder..
Sidst redigeret af Lindegaard; 03-04-2012 kl. 12:19.
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:08.
