» Online brugere: 3,437 |
| 0 medlemmer og 3,437 gæster |
07-07-2009, 23:00
Jeg fik reddet min båd.
Jeg fik et opkald fra en af de gode venner jeg har på broen.
(det var selvfølgelig fra "skibsbyggeren" herindefra)
Min båd lå underligt i vandet.
Jeg tog ud til båden og så at den var sgu ved at synke, trods to aut. pumper.
Hvad fanden er oddsen for at to pumper står af ?
Nå men en halv meter vand i hele skibet så nu skal jeg til at tale med HR. Funk
bowpropel og starter var under vand.
Plus sikkert flere problemer der vil vise sig med tiden.
jeg er sgu ikke så positiv lige nu når jeg tænker på HR Funks kundepleje..
Har du et råd Ralph, jeg ved du har nok at se til.
Jan
08-07-2009, 05:24
Det er sgu' da også uheldigt??
Jeg synes flere og flere herinde på sitet er ramt af 'uheld' for tiden??
Lad os krydse fingre for det ikke er en tendens der vare ved??
08-07-2009, 12:00
Det var da heldigt, at du kom ned til den, inden det gik helt galt. Kunne du se hvor vandet kom ind?
08-07-2009, 16:02
Det er kommet ind ved drevet, da så den lave fenderliste nåede vandet viser det sig at der er huller inde bag fenderlisten, så går det pludseligt stærkt.
Jeg har idag monteret to nye pumper to nye niveaukontakter, og sat en affugter i kahytten.
Maskinen har været igang i en time, batterier og lader ser ikke ud til at have taget skade (endnu)
Men bowpropellen er sgu nok død.
08-07-2009, 19:04
Godt du fik reddet den! ;-) sådan noget kan ødelægge hele sæsonen for en!
Vores Scand kommer i vandet på næste mandag  dejligt efter 2 sæsoner på land, pga manglende tid ;(
08-07-2009, 19:16
08-07-2009, 21:07
piraten helper
ring til mig 21311310
eller her FUNKS mobilnummer ..004917771511450
ring til ham nu!
08-07-2009, 21:21
Min kone har lige talt med manheimer, og bliver ringet op af en i morgen forhåbentligt med ok engelskkundskaber.
Håber at det er i orden med dem at jeg selv har afmonteret bowpropellen i et forsøg på at redde den.
Der er ikke det store skader at se nu, men hvad med følgeskader der kan opstå senere. ?
Er der noget særligt vigtigt at oplyse dem om ?
Her er skadesforløbet formuleret på engelsk.
I was called by anorther boatowner who said that he thought that something must have happend with my boat during the week-end trip as it looked like it was sinking. Part of the aft end of the boat was under water. When I arrived at the lot 15 minutes later, I could see that my boat was waterfilled. The engineroom was 1/2 filled and part of the engine, wires etc was under water. The lower cabin had 30-40 cm of water up the sides. The compartment containing the fueltank was under water as well as the bowthruster. I immediately started pumping water out of the boat and secured the area where the water apparently came into the boat. I have placed a dehumidifier in the cabin to try to prevent further damage to the interior. I have taken photoes of the areaes affected.
08-07-2009, 21:31
fint...
men send mig en mail infoATbavaria-yacht.dk og jeg sender dig en funk skadeanmeldese på dansk.
08-07-2009, 21:49
08-07-2009, 22:04
skadeanmældese er send til din mail.
morfarpirate
09-07-2009, 06:03
Tak for det.
Jeg kigger lige på det i dag.
09-07-2009, 13:37
info fra MH
alt henvendelse i din skadesag skal ske til mig..
09-07-2009, 15:37
Hvordan kom vandet ind ved drevet - vatr bælgen defekt? du fik jo et helt nyt sæt bælge mv fra USA husker jeg
Fint at piraten tager sig af skadesbehandlingen - så er du godt hjulpet - få så skiftet til bavaria så snart som muligt så er du bedre hjulpet i fremtiden
Lad os høre hvor vandet kom ind ved drevet
Jeg overvejede selv at lade min båd ligge i vandet sidst jeg forlod sommerhuset - men trak den på land og ind i hallen da jeg netop ikke vil opleve sådan en marreridt - trods elektriske pumper mv så står den bedre på land når man ikke bruger den  men nu er min jo også noget nemmere at trække op
09-07-2009, 15:38
09-07-2009, 17:13
Originally Posted by Manorwar
info fra MH
Jeg sender dig lige en mail med billeder mm.
10-07-2009, 00:10
jeg lover dig hurtigst muligt en grundlige skadebehandling
sagen er sæt på hurtigang fra morfarpiraten.
jeg sender info om forganget imorgen..
jeg beklager ventetiden pga bekennte problemer    med lillebeltsbroen
10-07-2009, 08:20
Det er meget forståeligt, Jeg ved du har en del at se til.
Håber at advokaten kan hjælpe jer.
11-07-2009, 20:46
hvordan går det med båden strøyer er du ved at have overblik over skaderne
og hvordan ser træværket ud.
12-07-2009, 08:12
Det er svært at få et overblik, for der kan opstå følgeskader.
Men starteren og batterierne har været under vand, Generatoren er stået af og bovpropellen kan ikke reddes.
Om der senere opstår tærringer på aluminiumstankene er uvist.
Det er hvad jeg har opdaget indtil nu.
Træværket bærer lidt præg af fugt men håber at det kan reddes med den affugter, der har stået i båden siden onsdag morgen.
Plus div. værktøj Bla. en Bosch excentersliber.
Sidst redigeret af Strøyer; 12-07-2009 kl. 09:17.
Medlemmer: 134,217
