» Online brugere: 1,720 |
| 0 medlemmer og 1,720 gæster |
20-01-2011, 12:23
Bopæl: Måløv
Positionssensor til trimflaps
Jeg leder efter nogle positionssensore til mine trimflaps. Kan man eftermontere sådan nogle eller skal der investeres i nye cylindere med indbygget sensore?
Hvis I har et link eller kvalificeret input, så høre jeg meget gerne om det
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
VP 5,7 OSXi 320HK V8
XDP Composite Drev
20-01-2011, 15:41
der findes da trimcomputer som kan fortælle hvordan de står og automatisk kører i nul stilling ved stop. Hvilken fabrikat har du ?
20-01-2011, 19:48
Bopæl: Måløv
Goffy: Jeg ved godt at der findes trimcomputere til regulering af flapsene, men selv sådan nogle skal vel have et input fra trimflapsene oder was?
Jeg ved faktisk ikke hvilket fabrikat der er monteret - Hvor kan man se det henne?
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
20-01-2011, 20:12
jeg har fundet en side som viser delene til bennet trimplan (som jeg har) og umiddelbar ser det ud til at indikator og computer bare er til at koble på, men hvordan dælen den så får signalet kan jeg ikke lige gennemskue.
http://www.bennetttrimtabs.com/catalog.php?vID=63&cID=2
http://www.marineengineparts.com/sho...ml/page65.html
jeg vil lige prøve at rode i gemmerne efter mine papirer
20-01-2011, 20:31
du skal skifte toppen af cylinderne(hvis det er bennet)der fåes et sæt med løse toppe og indikator måden den måler på er en metal stang som glider op i toppen hvor den er viklet som en spole, jeg har monteret et sæt på en 45fods med trimcomputer und alles det spiller bare.
er meget nemt at gøre, du kan få det hos Palby
http://viewer.zmags.com/publication/...#/cc59a13c/396
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
20-01-2011, 20:45
de andre toppe må følge med når man køber indikatoren. det forklarer jo også hvorfor trimindikatoren koster næsten det samme som resten af sættet
21-01-2011, 08:05
Jeg har computeren, og der følger ikke indikatorer med.
21-01-2011, 10:25
Bopæl: Måløv
Tak for de brugbare input. Jeg tager lige et smut forbi båden i weekenden og ser hvilket mærke det er. Så enten er jeg heldig og kan eftermontere nogle nye toppe eller så er der den noget dyrere men lækre løsning med automatisk trimregulering :O) (så må jeg hellere varme op under fruen med en lille dusk;O)
Angående sensorer på trimcomputere, så jeg fundet ud af at de får signal fra en chip der måler bådens tværgående og langsgående hældning og deraf beregner den optimale vinkel på trimmet.
Det er derfor man skal kalibrere systemet først, så computeren ved hvad den optimale vinkel er på båden ved cruising og topfart.
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
21-01-2011, 10:34
Bennett har komplette trimflaps med automatisk justering under drift.
Systemet er iflg. Bennett simpelt bygget op, med en ekstern boks placeret midtskibs i længderetningen af båden - når båden "giver" sig fra side til side, så reguleres trimflapsene.
Så vidt jeg husker, er det komplette trimkit med automatisk justering ikke kostbart i forhold til udbyttet - måske jeg kan skaffe det til en god pris...
21-01-2011, 10:52
God idé. Måske kan vi endda samle flere brugere der vil handle samlet og dermed opnå en endnu bedre pris.
Jeg har selv lignende tanker. Mine kontrolknapper er meget stramme at manøvrere og jeg kunne også godt tænke mig en indikator til at vise hvordan de står. Den automatiske justering er ikke strengt nødvendigt, men kunne være en ekstra bonus. Jeg har også en Bennett-installation.
21-01-2011, 10:59
Så vidt jeg husker, så medfølger der et elektronisk display der viser trimflapsene position under drift.
21-01-2011, 12:51
jeg vill til en hver tid vælge computeren til et bennet sæt frem for et sæt indikatore til et eksisterende sæt...
21-01-2011, 13:24
Bopæl: Måløv
Helt enig. Det er også billigere i indkøb end et nyt sæt cylindere og på længere sigt må man vel spare lidt brændstof.
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
Medlemmer: 134,155
| Velkommen til vores nyeste medlem, Denispxq |
