» Online brugere: 562 |
| 0 medlemmer og 562 gæster |
17-06-2010, 21:21
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: fyn
mercuriser 5,0 bliver varm
Hej har et lille problem. har lige fået skiftes manifolder og knæ, ny termostat og det hele skyllet i igennem, og den bliver 80g i tomgang og op til 3500omd. men fra 3500omd til 4400omd stiger temp bare hvis jeg så går ned omkring 3500omd igen falder den til de 80g.
Mit bud er at impelle er ved at være træt, er jeg helt forkert på den????
Andre bud er mere en velkomme, inden jeg for den op af vandet
mvh Andreas
18-06-2010, 07:27
Hvad køling er der på motoren ?
Det kan være en stoppet varmeveksler.
Har du et søvandsfilter på ?
18-06-2010, 15:17
Bopæl: fyn
Hej den er saltvandskølet
18-06-2010, 18:28
Hvis den er saltvandskølet, så er din temp. alt for høj, for over 60-65 grader udskiller saltvandet saltet som lejre sig i blokken.
Prøv en tur uden thermostat.
18-06-2010, 18:47
Volvo kører med højere temp. Her er lige et skan fra min instruktionsbog.
20-06-2010, 13:03
Hej Andreas,
Noget kunne tyde på at den ikke får nok kølevand.
Hr du tjekket din impeller - hvornår er den sidste blevet skiftet?
Hvad er det for et drev du har?
20-06-2010, 16:42
Efter at have læst bidden fra din instruktionsbog Goffy, undrer jeg mig en smule over hvad det dog skulle gøre af forskel for temp, at skifte til bak og så frem..
Står der noget om det længere nede? Ellers må jeg (igen) konstatere: De er skøre, de svenskere....
20-06-2010, 16:53
Bopæl: fyn
impellen er fra 2009, så prøver at få den skiftes, så må vi se hvad der sker,
drevet er et Mercruiser Alpha One Gen II
20-06-2010, 17:25
Min teori er, at det er for at fjerne evt. tang, plastposer eller lignende fra søvandsindtaget, hvis det skulle være tilstoppet.
I så fald virker det logisk.
20-06-2010, 19:19
Så har jeg også lært noget i dag. :-)
21-06-2010, 11:32
det er for at fjerne/skylle skidt væk fra indtaget.
med min tidligere motor havde jeg vandindtaget i bunden af båden og prøvede faktisk at fange et stykke plastik som ikke lige lod sig skylle væk, men en kort sluk af motoren og plasten faldt af og jeg kunne sejle videre. Nu sejler jeg i åen som er groet godt til om sommeren og da kan drevet være pakket ind i det skidt.
21-06-2010, 19:11
Bopæl: fyn
Hej, Har lige haft den starte op her til aften, og den slange der komme fra drev og går hen over motoren til termostathuset, den er kold, og de to slange der går til hver sin manifold, er også kolde, men så går der en stor en ned til vandpumpen den bliver hurtig varm, og bliver det, Er det rigtigt???
21-06-2010, 19:15
Jeg skulle også mene, at den bedste måde at fjerne f.eks et stykke plastic på, må være at stoppe motoren, evt. mens båden stadig gør fart.
Så længe der er sug i søvandsindtaget, skal der vist mere til end et par gearskift..
21-06-2010, 19:19
det kan jo være problemet opstår mens båden ligger stille i havnen og det flyder med tang rundt om båden.
jeg har altid mit drev helt oppe når båden ligger i havnen, da der ellers altid ligger ca 2 m2 tang/grøde bag båden og rundt om drevet, den fanger dælme alt skidt i vandet.
21-06-2010, 19:24
Det er jo også noget af en 'krog' som rager ned i vandet, sådan et drev..
Og jeg har ved tidligere kommentar ikke lige tænkt på at søvandsindtaget ikke kun sidder i bunden, men også kan sidde i drevet.
Så virker det jo rimeligt at gi skruen lidt omdrejninger.
21-06-2010, 19:26
jeg har altid kunnet fjerne platposer/ålegræs fra vandindtaget på drevet ved at bakke men spare heller på gasen,på den båd jeg havde men vandindtag i bunden fik jeg aldrig stop
21-06-2010, 19:29
Os der ligger i ferskvand Å eller sø har lidt andre problemer at bøvle med.
Men vi har ikke ruer he he.
21-06-2010, 19:38
Sidste år havde jeg 10-15stk ruer.. men jeg sejlede også mindst hver 2.dag i den første halvdel af sæsonen.
I år bliver det ikke til nær så meget sejlads, så jeg må se når jeg prøver at hive båden op engang i løbet af juli. Når nu det er så nemt med ophalervogn, kan man ligeså godt udnytte det og gi båden en afvaskning eller to i løbet af sæsonen. Jeg kan se på mit ror, at begroning har fundet sted.
Medlemmer: 133,889
| Velkommen til vores nyeste medlem, LinneaDoug |
