» Online brugere: 807
0 medlemmer og 807 gæster
Gammel 28-08-2008, 18:58
Gasbuddy
nogen der har sådan en fætter her?
Er den ikke ulovlig herhjemme eller hvordn er reglesætte vedr opbevaring af benzin..?
Gammel 28-08-2008, 18:59
Jeg har en - kig i mit galleri
Den er SUPER og lovlig er den vist da den bærer et hav af godkendelser
Gammel 28-08-2008, 19:18
Hvordan bærer du den ud af bilen? 60/70 liter benz vejer immervæk en del..
hvad gav du for den?
troede ikke man måtte opbevarer som stor en mængde benzin
PS - billedet er tyvlånt fra dig galleri..
Gammel 28-08-2008, 20:13
Jeg har en havetraktor med anhænger - bakker anhængeren hen til bilen .- ruller den op på - kører den ned til båden
Af og til løfter jeg den også bare ud - sååå tung er den ikke benz har jo en vægtfylde på ca 0,85 og du skal jo ikke løfte den men sænke den ned så det er ikke så galt
Fordelen er at du kan tanke (billig) landbenzin - og at benzinen som regel er meget friskere på en landtankstation end på en søtankstation der har begrænset omsætning af benzinen
Gammel 28-08-2008, 20:20
smed du så de 1800kr for den eller røg den hjem over ebay.?
Har lige fundet den på palby's katalog, men 53 liter er faktisk ikke så meget igen, troede den kunne rumme mere..
Gammel 28-08-2008, 20:33
Min blev købt på overtons (www.overtons.com) der findes meget større gasbyddies end den på 55 liter som jeg har (men de 55 liter svarer til at jeg kører ned på 1/2 -1/3 tank - og længere kører jeg som regel ikke båden ned)
Ovetons har en på 28 usg (vel ca 110 liter? - har ikke regnet på det)
Og en på 14 usg / 55 liter (det er den jeg har)
Jeg bestilte den hjem med "ground" service - altså ikke luftfragt og det var ikke så dyrt.
Mht til en evt pumpe (den lille er med pumpe den store uden) så vil jeg sige at hvis du fortøjrer ved en bro hvor gasbuddyen vil stå over båden så løber benzinen selv ned og så behøves pumpen ikke - det løber selv ned
Kvaliteten af tanken er HØJ det er messingfittings kraftig plastic etc så kvaliteten er rigtig god (hvilket man jo ikke altid kan se på billederne)
Gammel 28-08-2008, 20:57
Det er da genialt med sådan en
Gammel 29-08-2008, 07:34
Bemærk tricket med en strop der er sat om håndtaget på fyldestudsen - på den måde holdes fyldehåndtaget indtrykket hele tiden og benzinen løber selv ned
tricket kræver selvfølgeligt at man ved hvor meget benzin tanken kan tage - og at den ikke kan løbe over - jeg har sat en lille streg på tanken i min båd og når niveauet er derunder kan den tage en fuld "gasbuddy"
Gammel 29-08-2008, 08:17
fandt lige dette. hvordan f..... får man så tanket båden
uden at skulle køre 20 gange til tanken
Du må maksimalt transportere 10 liter benzin i godkendte reservedunke i din bil. I private hjem må du maksimalt opbevare 25 liter benzin eller 6.000 liter dieselolie og det skal naturligvis være i godkendt emballage eller tank
Gammel 29-08-2008, 13:33
Ergo kan den ikke være lovlig..!
Hmmm jeg kørte nu også 115 på motorvejen igår..
Gammel 29-08-2008, 14:53
dunken er sikkert lovlig det er kun ulovlig at bruge den
Gammel 29-08-2008, 15:41
Der er intet ulovligt i at bruge den - men i at transportere den og opbevare den i huset fyldt
Men sådan er der jo så meget - jeg fylder den op - kører den ned til både - og fylder det over på båden slut færdigt
Indtil nu har ingen anholdt mig for det
Faktisk er det jo så også ulovligt at køre til tanken og fylde sin tank til påhængsmotoren op - den indeholder som oftest ca 23-25 liter
Medlemmer: 133,869
Velkommen til vores nyeste medlem, CedricWray
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:11.
