» Online brugere: 5,140
0 medlemmer og 5,140 gæster
Gammel 08-12-2009, 14:00
Chribs
Frost-sikring
Hej. Jeg har en båd med en 4,3 Volvo Penta SX motor og drev... Den står sådan at opstart ikke er muligt for at frostsikre den på denne måde...
Jeg har så gjort følgende i stedet for.
Jeg har haft alle slanger af og tømt alt det vand ud det var muligt af den vej både fra selve motoren og manifold omslutningerne...... Jeg har så fyldt 50/50 glykol/vand på så det rendte ud af vand-indtaget på drevet.... Jeg har derpå tørnet motoren ca 10 x 5 sekunder med startmotoren.... Jeg er meget i tvivl om det er nok, da jeg har hørt frygtlige skrækhistorier om frostsprængte motorer.... Og den har haft en meget kostbar rep hos den forrige ejer da han ikke vidste en sådan motor skulle frostsikres...
Er jeg på den sikre side, eller er det helt galt... Jeg ønsker ingen andenhånds skækhistorier, det har jeg hørt til oveflod, og beskrivelser om at man skal afmontere støbehuls propperne og andre "RÅD" fra folk der har hørt !...osv... men blot at vide om det er nok, og helst fra kendere af denne motor og drev-type..
På forhånd tak...
Drevet er sænket helt ned....
Mvh Christian
Gammel 08-12-2009, 16:12
Jeg ville uden at være sikker ikke mene det ok, da jeg ikke tror du får kørt din blanding hele vejen gennem alle kanalerne bare ved at tørne den,
Må man spørge hvorfor det ikke er muligt at starte den?
men jo du kan tappe alt vandet af, eller næsten, da der løbe nogen kanaler under udstødningen, og det har jeg opdagen på egen motor, selv om man drener alt hva med kan står der stadig vand der, og der er min egen motor nemlig også frost sprængt,
Gammel 08-12-2009, 16:21
nu kender jeg ikke 4,3 men på min 3,0 er der en aftap hane på manifold og en i blokken, har du kikket efter om de også findes på din.
pumpen bør stå med kølevæske i, hele vinteren så impellen ikke bliver hård
hvor har du hældt kølevæsken i ??
Gammel 08-12-2009, 16:35
Min erfaring er fra Mercruiser men går ud fra at samme gælder for Volvo.
Hvis motoren ikke kan startes, så normalt drænes alt vand som beskrevet i instruktionsbogen typisk ved at afmontere alle drænskruer og nogle af kølevandslangerne.
Derefter påfyldes kølervæske via termostathuset.
Har du haft afmonteret samtlige drænskruer ?
Gammel 08-12-2009, 18:07
Jeg følger trop på Brian Ls indlæg..
Hvis du har haft alle dræn åbne så bør du være sikret.
Hvis du stadig er i lidt tvivl (og det er vi jo gerne) kan du åbne det nederst siddende dræn og tappe lidt af i en kop og sætte koppe i fryseren.
Fryser indholdet til is så skal du nok på den igen.
Gammel 13-12-2009, 03:16
Chribs
Jeg kan ikke starte den fordi jeg ikke har adgang til vand der hvor den står.... samt den er nu ikke muligt længere at komme til overhovdet uden at skulle flytte en masse andre både og campingvogne...
Så er den ikke sikret nok med de tiltag jeg allerede har lavet har jeg lidt af et problem...
Jeg tømte alle det vand ud der kunne lade sig gøre ved at tage alle køleslanger af, samt jeg satte en våd støvsuger og sugede det ud den kunne klare...... Så satte jeg alle slanger på igen samt monterede dækslet til impelleren og begyndte at fylde glykol på i forholdet 50/50...
Jeg fyldte så meget ind i motoren at det rendte ud at drevet´s indtag, og jeg fyldte manifold-kølerne op via den øverste slange til det igen begyndte at løbe ud bagtil via de 2 slanger på hver side af drevet....
Jeg pumpede derpå slangerne så hårdt jeg kunne for at for det presset så meget ud i alle dele af motoren så det kunne blande sig med det vand jeg ikke kunne aftappe....Jeg lod derpå start-motoren trække motoren rundt ca 5 sekunder af gangen en masse gange.... Så nu må det briste eller bære...
Tak for alle svarene, de har desværre ikke hjulpet til at berolige mig :/ og jeg tror nok jeg beholder min Puma og sælger Excel´en, jeg syntes jeg kan fornemme man skruer eller har en sådan båd mere på værkstedet en man sejler i den, og det er jeg blevet for gammel og magelig til at bruge tid på
Sidst redigeret af Chribs; 13-12-2009 kl. 03:22.
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:21.
