» Online brugere: 2,089
0 medlemmer og 2,089 gæster
Gammel 12-10-2009, 11:53
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Hvordan skyller i udenbordsmotor
Hej Allesammen
Jeg har selv en johnson 225 hk, udenbordmotor..
Når båden har været i vandet, sætter jeg en lille "sugekop" på foden af motoren og tilslutter vand, som så løber ind i foden..
Herefter starter jeg motoren, mens vandet løber og lader motoren stå til der kommer kølvand... dette tager ikke mange sekunder..
problemet er bare at det larmer helt vildt at starte motoren nede på havnen, og tror heller ikke mine naboer elsker det!!
har i andre nogle bedre forslag eller er dette det eneste alternativ?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 12-10-2009, 12:21
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
beklager min stavefejl, men kan ikke lige rette den
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 12-10-2009, 12:47
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg sætter min gardena kobling direkte på motoren og skyller 2 minutter, med slukket motor. Det er standard på De store Tohatsuer
www.jess.dk
Gammel 12-10-2009, 13:36
mohabba's Avatar
mohabba mohabba er offline
Bopæl: Nuuk, Grønland
Kunne man smide en murbalje under motorbenet, fylt op med vand således at lyden vil være dæmpet?
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 12-10-2009, 14:01
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
motoren er for stor "desværre"...
jeg har prøvet med en palle plasttank på 1000 liter, det går an, hvis jeg f.eks. har skullet lave noget på den derhjemme, men den er svær at hive med på havnen
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 12-10-2009, 14:56
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg har selv haft et par 200 hk, motorer, og de er blevet startet på samme måde.
Naboerne tar det pænt - men de er også vant til det, og du har jo næsten ikke andre alternativer.??
...det er jo også kun små to min. så hvis jeg var dig, ville jeg bare skylle løs..
Gammel 12-10-2009, 18:06
Ellers på med et par ørebøffer..
Kik forbi i weekenden så skyller jeg den gerne igennem.
HUSK ØL.
Gammel 12-10-2009, 19:56
Billeder: 14
Skyller du den igennem med ØL??!
...nå spøg til side - nu du poster det billede med en 225'er, så kunne jeg forestille mig du kunne blive vild med det hér:
Nøøøj, jeg er forelsket...!
21" Phantom med 225 Optimax
Sidst redigeret af Campion 165(seb); 12-10-2009 kl. 20:15.
Gammel 12-10-2009, 20:11
Jo tak nice.
Gammel 12-10-2009, 21:15
På med hørebøfferne og 1500 rpm i et par min.
Det må naboerne finde sig i - ellers er det slut med vandski/tube for deres vedkommende
Gammel 13-10-2009, 07:30
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Ha ha, tror sgu nabo hans på 60, er ligeglad med en tur i tuben
Hvornår er der øl i weekenden Tonø?? vi er vidst et par stykker der tager i "byen" lørdag!!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 14-10-2009, 23:12
Hvis Hans er 60+ kan han ikke høre det alligevel
Gammel 15-10-2009, 10:38
De er nu ligeglade.
Vi skal hive bådene op fredag og søndag, så du kunne jo kikke forbi fredag eftermiddag.
Jeg tror ikke jeg komme ud, da vi holder noget grillfestivitas lørdag.
hvordan skal min motor trimmes ? moseboen Generelle spørgsmål 8 03-07-2009 13:14
OMC V8 udenbordsmotor - husk lyden ENN Videoklips 9 18-05-2009 21:36
Hvordan vinteropbevarer i drevet?? ENN Drev og propeller 26 02-02-2009 07:33
Tank til udenbordsmotor ENN Bytte/Bortgives 10 01-11-2008 09:18
OMC gearkasse. Hvordan virker den ? Miss Mancini Videoklip 0 20-09-2008 14:18
Medlemmer: 134,159
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:20.
