» Online brugere: 1,044
0 medlemmer og 1,044 gæster
Gammel 11-01-2009, 17:58
Question Manifold?
Er der nogen herinde der kender én som ligger inde med en udstødningsmanifold til min Volvo Aq170? De er hundedyre at købe fra ny, så en lettere brugt ville sagtens kunne bruges. Evt overvejer jeg at få "bygget" en i rustfri, men ved ikke om det kan lade sig gøre ??
Gammel 11-01-2009, 18:12
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
http://marineparts-24.de/product_inf...oducts_id=2145
www.jess.dk
Gammel 11-01-2009, 18:17
Originally Posted by Jess Se indlæg
ØØ det er en AQ170 og det er en række 6
det er en ommer jes.
Gammel 11-01-2009, 18:27
Der er en tegning her http://www.marinepartsexpress.com/VP...20AND%2010.pdf
Men at finde manifolden her er svært: http://www.marinepartseurope.com/en/...62-AQ170A.aspx
Den Jess fandt var skam til en 6 cyl - de var bare i V og ikke række
Muligvis har marineparts dem men bare ikke med i kataloget - der er også en chance for at Nytdrev har dem men det kan rolf jo selv melde ind om
Gammel 11-01-2009, 18:31
Jess's Avatar
Beklager, er en anelse presset i dag.
Helt ny shop med helt nye muligheder og problemer
Jeg har den ikke i kataloget men finder gerne en pris
www.jess.dk
Gammel 11-01-2009, 18:49
Brugeren Horizonblue kan måske lede dig på sporet af en hvis ingen anden kan - han ved en masse om de gamle fine Volvo motorer
Gammel 11-01-2009, 18:54
Du kan få en ny helt fra Australien, hvis det var noget........
Manifold og knæ er i et stykke.
http://cgi.ebay.com.au/VOLVO-AQ165-A...742.m153.l1262
Gammel 11-01-2009, 18:59
Unhappy
Det ligner en hjemmebygget, men det er stadig 10K for en manifold... Har set en brugt, renoveret komplet drivlinie for 22K....... Det må kunne gøres billigere??
Gammel 11-01-2009, 19:03
Hov, der svarede jeg i samme øjeblik som ENN................
Nå, firmaet HGE laver en manifold til AQ 170
http://www.hgemarine.com/products/6095clr.html
Ved ikke om Nytdrev forhandler HGE, men ellers har jeg set at Marinelageret har solgt nogle papkasser, hvor der stod HGE på.
Gammel 11-01-2009, 19:04
prøv at spørge her de plejer at være go til stumper til volvo også brugte dele
K.K.E. Motorer Aps
Skovshoved Havn 6
DK-2920 Charlottenlund
Tlf: +45 3963 1749
Gammel 11-01-2009, 19:07
Uha, det bliver ikke nemt at finde et nyt manifold til din Volvo Penta AQ170.
Sierra Marine, GLM og HGE laver dem kun i meget begrænset oplag pga. manglende efterspørgsel. Sidstnævnte stoppede produktionen af omtalte manifold i 2008 pga. svære kvalitetsproblemer herunder gennemtæringer.
BARR Marine laver dem ikke længere.
Så vidt jeg er orienteret, er Volvo Penta stoppet med at producere manifold og afgangsknæ til AQ170.
Jeg har en "livline" i Californien, der måske kan hjælpe med et fabriksnyt manifold til AQ170, men jeg lover intet før jeg har talt med ham. Jeg sender ham en mail ASAP og vender tilbage i løbet af i morgen med et svar.
Jeg har varer på vej hjem fra USA, så ligger manifoldet til din motor på lager, så kan du få det til en skarp pris.
Listepris på et komplet udstødningssystem til AQ170, vil være i omegnen af 20000,- kr. incl. moms.
Gammel 11-01-2009, 19:14
B30'eren er en af de motorer, hvor markedet ikke svømmer med "aftermarket manifolds"
B23'eren er til gengæld nem at få en ny manifold til, men det er nok en ringe trøst.
Du kan måske være heldig at finde en brugt, som ikke er alverden rusten, ellers er der ikke ret meget at gøre. Hvis du har mod på det, er det ikke umuligt at lave en ny selv, men det tager lige et par weekender.
Gammel 11-01-2009, 19:28
Her er lidt varenumre, så kan du se om det kan lykkedes at finde et nyt via nettet:
Originale varenummer:
Manifold, 831521
Dæksel, 831070
Manifoldspakning, 1378913 eller 431092
Afgangsknæ, 831834-7
Pakning ( afgangsknæ/manifold ), 856045, 856042 eller 831330
Pakning ( afgangsknæ/dæksel ), 856036
Uoriginale varenumre:
Manifold, GLM51275
Dæksel, GLM51276
Manifoldspakning, ORB16913
Bolte og møtrikker ( komplet sæt ), ORB22045
Afgangsknæ, RM83834-7
Pakning ( afgangsknæ/manifold), GLM35040
Pakning ( afgangsknæ / dæksel ), GLM35030
Gammel 11-01-2009, 20:21
Jeg havde håbet at det svenske firma Orbitrade Marine kunne skaffe det ønskede manifold, men desværre nej.
Gammel 11-01-2009, 20:25
Question Wow
Hold kæft hvor er I gode.... Det vælter bare ind med svar.
Næste spørgsmål er så - kan jeg tætne den? Utætheden er vand som trænger ud og heldigvis ikke ind. Men der er vel under alle omstændigheder lidt som at tisse i bukserne..??..
Gammel 11-01-2009, 20:28
De findes på www.drevia.se men de er dyre - dog er det Svenske pezetas så gang med 0,7 så har du prisen i Dkr
Gammel 11-01-2009, 20:32
Her er en lille film med den fime AQ170 6 cylindrede motor
Gammel 12-01-2009, 09:50
Question Anden motor?
Der er måske mere mening i at skifte hele motoren istedet? Passer volvo's 4.3 V6 på sådan et 270'er drev/transom eller er det bedra at skifte hele drivlinien?
Gammel 12-01-2009, 09:52
Alt kan lade sig gøre - men hvor omfattende det er det ved Horizonblue garanteret noget om så mon ikke han kan svare?
Gammel 12-01-2009, 10:48
Det kan godt lade sig gøre, men så vidt jeg husker, skal der ændres i motorfundamenterne. Pladsen i motorrummet bør ikke volde problemer, ved skifte fra række sekser til V6 motor.
SX drevet - kompatibelt med 4.3 liters V6 - passer ikke umiddelbart på dit agterspejl pga. af hulstørrelsen i agterspejlet.
Der findes dog en adapterplade fra 270´er drev til SX drev, men den fås kun original hos Volvo Penta, til en pris der ligner tyveri ved højlys dag....
I dit tilfælde ville jeg få lavet det utætte manifold og sælge båden.
Horizonblue sejler med 270´er ( eller 290´er, kan ikke huske det ) drev og 4.3 liters V6´er.
Manifold til Volvo Penta B30 motor. Miss Mancini Motor 2 19-08-2009 12:48
Indsugnings manifold GM- V8 nicolajjetrider Køb 4 09-06-2009 10:09
Medlemmer: 134,153
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:55.
