» Online brugere: 740
0 medlemmer og 740 gæster
Gammel 16-02-2009, 07:17
Billig draco 2000 dc.
Her er der mulighed for at lave en skilling tror jeg.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=58807086
28000.-
Gammel 16-02-2009, 10:55
Ja, det var godtnok billigt. Det kan stort set ikke betale sig at spørge efter noget om mekanikken/generel stand på båden, for til den pris (under halv pris, næsten 1/3 pris) kan man godt regne med, at der ikke er ret meget som virker.
Men det er også ok, når man kan få den til den pris.
Gammel 16-02-2009, 11:11
Har du ikke en V6 til overs efter dine projekter ?
Så er samlingen hel næsten..
No.. Waf..?
Gammel 16-02-2009, 14:19
For satan Strøyer, det er da en kanon ide :-) Har faktisk en V6'er i overskud.......
Gammel 17-02-2009, 08:35
En sætning jeg sjældent har brugt
Men jo er man lidt ferme med hænderne og har tiden til det, så vil der vil billig båd i nogle år og man vil muligvis kunne sælge med en 0-løsning på bundlinjen..
Gammel 17-02-2009, 15:59
Annoncen angiver at det er en 80 HK diesel fra 1982, og den er ferskvandskølet.
Det kan selvfølgelig godt betyde, at motoren fungerer mange år endnu, men omvendt er båden "undermotoriseret" IMHO.
"28.000" lyder selvf. billigt, men skal der ilægges anden motor og måske drev, indkøbes ny kalesche, ombetrækkes stole, etc., så ryger der hurtigt 50-70.000 oveni.
Og det er penge som sjældent kommer igen ved salg.
Men båden er allerede solgt jfr. sælger, så måske Horizonblue har været ude på et nyt indkøb ?
Gammel 17-02-2009, 16:15
Gad vide hvad "Rederiet Horizonblue" har af både og motorer...
Gammel 17-02-2009, 17:03
Jeg lytter lige med, det er ikke så tit vi høre om privat og ukendte rederier på størrelse med mærsk
Gammel 17-02-2009, 17:07
He He - nej slet ikke rederier der sejler i container både
Gammel 17-02-2009, 22:06
Hehe, næh, jeg har ikke købt den, det var ellers fristende. Endnu en båd der skulle pilles fra hinanden og bygges op :-)
Båden er i øvrigt ikke fra 1982. Side og forruder er samlet med 3 hvide lister, Draco gik over til sorte lister i midt 1970'erne, side lanternen er også af den gamle skole. Så den er fra starten/midten af 1970'erne
Med 80 hk er den ikke nogen raket. Når man kigger på bundmalingen, ser det ud til at den ligger meget dybt i vandet. Jeg kunne forestille mig, at det er en Volvo Penta AQD 40 motor. Den har dog ikke lige 80hk, men lidt mere. Den er et rigtigt gammelt tungt og sløvt bæst, det kunne passe med den dybe vandlinie.
Der skal selvfølgelig hældes nogle penge i den, inden den er ok. Men det er alligevel sjældent at der er et eksemplar til salg til den pris, uanset hvor ringe den end måtte være.
Jaja, jeg har da samlet lidt sjove bådting sammen igennem tiden, det er lagret 4 forskellige steder i landet. 3 steder her i nærområdet, samt "fjernlageret" i Nordjylland.
Gammel 17-02-2009, 22:34
Jeg synes altid at de gamle Draco 2000 ligger dybt med kun ca, 2 "klinker" over vandet.
Gammel 18-02-2009, 06:36
Med en 4 cyl motor, plejer klinke nr 3 at være synlig. Denne har en 140 hk Mercruiser. Begynder man på noget V6-V8 sjov må den under vandet.
Gammel 18-02-2009, 09:15
Ja den ligger rigtigt flot,
Han må have glemt øllet...
Gammel 18-02-2009, 09:24
Er der skum i skorget på de gamle dracoer?
Man kunne tænke sig at den vejer godt pga. vådt skum?
Gammel 18-02-2009, 11:00
Nej, der er ikke skum nogle steder af større betydning.
Min egen Flyfish havde ganske lidt skum, helt ude i spidsen, under dørken, men det har formentlig været for at dæmpe noget støj. En Person jeg kender, som også har en Flyfish, har også fundet skum i det lille trekantede rum. Så det er formentlig ikke bare en tidligere ejer, som har fyldt det derind.
På nogle modeller, har benzintankene fået skum nogle steder, for at hjælpe til med at holde dem på plads(de er selvfølgelig også skruede fast). Benzintanken ligger altid i et smalt rum, så det er kun ganske lidt skum der er tale om, den er ikke fuldstændig skummet ind.
Gammel 28-02-2009, 14:49
Jeg var oppe og se på båden i dag.
Den er ikke solgt endnu.
Såvel båd som trailer ser fornuftig ud.
Traileren er ikke synet og er sandsynligvis een af de typer som sælges til 1/2 pris af fabrikanterne som "havnetrailere", dvs. uden typegodkendelse.
Motoren er et gammelt 6 cyl. stort skrummel med en hulens masse hjemmelavede løsninger vedr. udstødning, ophæng, ledningsnet mv. Der var "mayonnaise" i olielåget og på oliepinden.
For den fingernemme er der gode muligheder i at skifte drivlinie til noget nyere og alligevel få en god billig båd ud af det.
På hjemvejen funderede jeg faktisk på at båden ville være super, hvis der blev monteret bracket og påhængsmotor.
Så ville der være en "balsal" af et cock pit.
En båd med mange muligheder.
Jeg havde bare ikke lige de penge i dag
Gammel 01-03-2009, 09:01
Tænkte nok at det var en 6 cyl diesel, formentlig AQD40. Tung som bare helvede og ingen HK, det har taget en formiddag at få den op at plane.
Den hører ikke hjemme i sådan en båd.
Hvis båden ikke er solgt næste gang jeg skal til nordjylland, må jeg heller lige inspicere den.
Gammel 03-03-2009, 23:15
Jeg har lidt billeder af den hvis du er interesseret?
Send mig evt. en PM med din mail adresse.
Billig hjemmeside..?? Campion 165(seb) Off topic 5 04-10-2009 14:02
Det var godt nok en billig båd :-) Clasg Generelle spørgsmål 2 08-03-2009 09:59
Pigetelefon (billig) ChristianX Off topic 5 16-02-2009 20:33
DRACO 1800 Suntop. Miss Mancini Salg af båd 10 15-02-2009 19:41
Draco 2500 projekt ENN Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 11 05-12-2008 21:08
Medlemmer: 134,152
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:00.
