» Online brugere: 548 |
| 0 medlemmer og 548 gæster |
02-01-2018, 08:21
Tilmeldelsesdato: Dec 2017
Bopæl: Kolding
Propel til Draco 2500 Twin Cab
Hej alle.
Håber der er nogen herinde som kan hjælpe :-)
Jeg er ved at renovere en Draco 2500 Twin Cab med 2 stk VP AQ140A motorer og 280 drev. Propellerne som sidder på er defekte og der er ingen angivelser af str.
Er der nogen herinde som kender de rigtige data om propeller til denne båd?
pft
Draca-fan
02-01-2018, 08:44
Hvis det er originale Volvo propeller, står der et seks ciffret nummer på dem.
Umiddelbart vil jeg gætte på, at det er 15x15 eller 15x17 propeller på den, men det kan afsløres ud fra nummeret.
Propulse propeller, som har justerbar stigning kan anbefales, om du kan finde et sæt på tilbud. Jeg har en på min Draco 1800 og det funker fint. Dejligt at man kan "skifte gear", selvom det kræver at man løsner nogle skruer.
Propulse findes til 280 drev.
02-01-2018, 14:37
Bopæl: Kolding
Hej Per
Takker for din melding
Desværre står der intet læsbart på de alu propeller som var på :-(
Jeg kan svagt tyde nogle tal som tyder på 14x17, men de er meget utydelige
Jeg vil jo gerne have de rigtige på, så jeg kan udnytte motorerne bedst muligt.
Da båden jo er planende og med 2 "benzinslugere" er det jo ikke uden betydning.
Jeg kan se at Propulse er 4-bladede hvor de nuværende er 3-bladede.
Kan også se at du er en vis erfaring med hensyn til Draco (flot hjemmeside du har)
mvh
HC
03-01-2018, 07:14
Propelnav til VP Aquamatic drev findes i to længder: 95mm eller 115mm.
Det skal du kende, inden du bestiller nye propellere.
Naturligvis også stigning og diameter på propellerne.
03-01-2018, 07:44
Bopæl: Kolding
Jeg ved godt at jeg skal kende stigning og diameter :-)
Mit problem er at jeg ikke kender den korrekte str. til denne båd, idet de "gamle" er originale og desuden rimeligt skadet fra tidligere ejer af båden.
Så jeg jagter oplysninger omkring det korrekte opsæt il båden/motorerne, når nu de skal skiftes. Jeg er ved at få total renoveret begge motorer og drev, så hvis jeg kan finde de korrekte/bedste propeller til dem, er mine drivliner komplet opdateret :-=
03-01-2018, 07:51
Bopæl: Kolding
Hej igen Per
Kom lige til at tænke på:
Ville du vælge 4-bladede propeller til denne type båd/motorer?
Jeg har ikke rigtigt nogen erfaring med hvilke typer der giver det bedste resultat med denne type båd/drivlinie.
03-01-2018, 13:25
4-bladede propellere er en god løsning, for det kan give et bedre løft af båden, lavere cruising speed og optimale styreegenskaber.
Jeg ville nok vælge 4-bladede alupropellere til din båd. Stålpropellere ville jeg se bort fra - der er simpelthen ikke nok fartpotentiale i båden.
03-01-2018, 18:09
Bopæl: Kolding
Hejsa
Tak for respons igen.
Jeg forventer ikke en lynhurtig båd, men ifølge flere skulle den kunne komme op omkring 26-28 knob med nyrenoverede motorer.
Det er også det jeg har kunne finde inde på diverse medier.
Men jeg mangler at finde ud af de optimale propeller.
Såvidt jeg kan se er drevene med kort aksel.
04-01-2018, 06:16
Det nemmeste er at måle det nuværende propelnav, så er du sikker på de nye propellere passer.
Jeg kan muligvis skaffe 3-bladede alupropellere til dine drev. Koster vist nok omkring 1000,- kr. pr. stk.
10-01-2018, 14:37
Bopæl: Kolding
Hej igen
Har fået at vide (hos forhandler) at Propulse 4 bladet skulle kunne sættes direkte på mine drev, så har lige bestilt 2 stk. :-)
Bliver spændende at se hvordan de passer til både drev, motor og båd
Medlemmer: 133,887
| Velkommen til vores nyeste medlem, AugustinaC |
