» Online brugere: 735
0 medlemmer og 735 gæster
Gammel 08-06-2017, 11:04
parfitt parfitt er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: Rødekro
Mercruiser 4,3L MPI elektrisk bensinpumpe / brændstofpumpe
Er der noget der ved om man kan skifte den elektrist brændtofpumpe mens motor sidder i båden , den sidder lidt dumt bag motorkonsol , men kan vel løfte motor lidt op i venstre side og få dæksel af ?
Min motor gik i stå i weekenden og jeg tog begge filtere af hvor der ikke var snavs i , men da jeg efterfølgende prøvede at starte den kom der ikke bensin i glasset , men da vi lige luftede den ud i toppen over spjældet kom der efterfølgende bensin i glasset og den startede , men er det bensinpumpen , eller nogen der har erfaringer med andet ?
Ken
Gammel 08-06-2017, 19:10
Da den første gang gik i stå, kunne du da starte den igen?
Kører den nu igen helt uden problemer?
Brændstofpumpen sidder den som en del af et cool fuel system?
Kan du ikke komme til som det sidder?
Har den været sejlet tør for benzin?
Gammel 09-06-2017, 06:26
Bopæl: Rødekro
Hej.
Ja vi havde et trykmanometer på den i går oppe ved spjældet og benzintryk var konstant de ca3 bar og vi sejlede i et par timer for at "håbe" den gik ud så vi kunne finde problemet , men den kørte som en drøm :-)
Pumpen sidder bag et sort plastdæksel v. side "bag servobeholder" desværre lige bag motorophæng og dermed skal vi have løftet motor lidt op for at kan få dæksel ud :-(
og der er nogle flere rør der går ind så det må være noget med vand?
Jeg har skiftet brændstoffilter da båden kom op af vandet så på en eller anden måde har den så kørt tør, men har dog sejlet ca 15 timer efterfølgende til i mandags hvor den lige pludselig gik ned i tomgang og jeg ikke kunne give gas , så da jeg slukkede den kunne jeg ikke starte den igen ..
Det eneste jeg lige faldt for i går var at når den går i tomgang så kan den lige pludselig gå helt ned i tomgang hvor den kun lige holder liv i sig , men kan sagtens gasse op igen ?
Ken
Medlemmer: 133,873
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:46.
