» Online brugere: 816
0 medlemmer og 816 gæster
Gammel 15-07-2015, 06:30
Ny båd Sea Ray PAchanga 22
Jeg har købt ny nummer to båd.
Valget faldt på den klassiske Sea Ray Pachanga 22.
Her er lidt billeder af båden fra sælgers arkiv.
Jeg er gået i gang med at rense bunden for ruer/skaller og ande-snask. Imponerende at arbejde med oxalsyre. Det giver et flot resultat på ganske kort tid.
Båden er solgt med defekt drev fordi det oprindelige har knust den vertikale aksel imellem over- og underhus. Drevet er Mercruiser Alpha One Gen I og motoren den velkendte 7.4 V8 i MAGNUM udgaven ( lidt sjældent med denne udvidede 7.4´er ).
I 1996 er der dokumentation for at motoren i båden er skiftet. Det står ikke helt klart hvorfor der er sket en udskiftning. Faktum er, at der findes kvitteringer på motorudskiftningen fra forrige i England.
Båden er en årgang 1987.
Jeg ønsker at båden holdes i original stand med disse ændringer:
- Udvesklingen i overhuset ændres fra 1.47:1 til 1.32:1 ( er gjort i weekenden )
- Der monteres MK IV topstykker og ventildæksler
- Ny MAGNUM indsugning med Weber karburator på toppen
- Thunderbolt tænding installeres.
Ferskvandskøling vil nok blive et vinterprojekt.
Udstødningssystemet ændres til silent choice og ikke som nuværende med fri udblæsning.
Gammel 16-07-2015, 07:44
Thumbs up Tillykke med din "nye" båd
Den se velholdt ud på de fotos.
Hvorfor skifte gearing ?
Gammel 16-07-2015, 07:55
Gearingen 1.47:1 er beregnet til small block motorer. Det kan skyldes at det er årsagen til havariet på underhuset. Der medfulgte også en 25" 3-bladet Mirage Plus propel, men den bliver nok i overkant
Den første generation Pachanga´er havde Alpha drev monteret indtil BRAVO drevet kom på markedet i slutningen af 80´erne. Gearingen på Alpha drevet med den omtalte motor som trækmaskine skal være 1.32:1.
Den gearing er svær at støve op rundt omkring fordi lejet på den vertikale aksel også skal skiftes - lidt tåbeligt med 3 forskellige typer på akslen til udvekslingerne 1.32:1, 1.47:1 og 1.65/1.84/1.94:1
Heldigvis havde en god kammi et komplet gearsæt liggende med lejer fra konkursen hos Ketner Outdoor..
Sidst redigeret af Miss Mancini; 16-07-2015 kl. 08:37.
Gammel 19-07-2015, 08:36
Tillykke med den Rolf.
Fantastisk model og den sejler også virkelig godt i al slags sø.
Virkelig en robust båd hvor de brugte de rigtige og gode materialer.
"They don't make as they used to"
Gammel 19-07-2015, 08:47
Mange tak....
Er lidt spændt på sejlegenskaberne under danske forhold i sydlige Kattegat og Øresund.
Jeg fik ikke nævnt i beskrivelsen, at den aldrig har været bundmalet. Når ruer/skaller mv. er væk, så står den som et suttet bolche i bunden...
Gearkassen lander i DK på torsdag, så forhåbentlig er båden sejlklar til Hornbæk Havnefest i næste weekend.
Poleringen er jeg gået i gang med og det er et større arbejde end først antaget. Jeg har benyttet flere forskellige polerprodukter, men er mildest talt ikke imponeret over resultatet indtil videre. Selv 3M produkter er en skuffelse.....I dag skal jeg prøve Farecla Gelcoat Restorer og UV Wax. Forhåbentlig er det nemmere og bedre at arbejde med og med et bedre resultat end 3M....
Jeg har bestilt alumanifolder og afgansknæ, så vægten i bagenden reduceres med ca. 60 kg.
Gammel 22-07-2015, 09:30
Zaragin Zaragin er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2013
Bopæl: Hjørring
Stort tillykke med båden, den ser flot ud, håber du bliver glad for den.
hvilken båd havde du før ?
Medlemmer: 133,712
Velkommen til vores nyeste medlem, Michaelbuddy
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:25.
