» Online brugere: 677 |
| 0 medlemmer og 677 gæster |
21-06-2014, 13:45
Tilmeldelsesdato: Aug 2013
Bopæl: Nordjylland
ang. propel
Jeg har været så heldig at jeg har fået foræret en ny propel, som skulle passe. Men når jeg får propellen på og spænder den, så kan propellen ikke dreje rundt. Jeg kan umiddelbart se de er forskellig, der hvor den ligger til ind mod drevet. Der er sådan en tryk skive indebag proppellen, skal man bytte den tryk skive ud med noget andet?
Eller kan det være at propellen ikke passer der til?
Billedet hvor man kan se vand, den passer fint.
Mvh.
Lasse.
21-06-2014, 23:22
Tilmeldelsesdato: Feb 2014
Bopæl: Danmark
Hej Lasse,
Kan du ikke komme med lidt flere oplysninger?
Er der ikke nogle tal stemplet i propellerne, enten på siden eller i enden?
Hvilket drev er det du har?
Billeder af propellerne i hel str. vil også hjælpe.
Hilsen
Propshop.dk
Vi har Danmarks bedste priser - MED GARANTI !!
22-06-2014, 09:23
Bopæl: Nordjylland
Originally Posted by Propshop.dk
Hej Lasse,
Jo det kan jeg da
Det er et alpha one gen one drev, fra 87.
På alu står der: 14 x 21. Det er en Solas.
På rustfri står der: 14 - 1/4 x 17. Det er en turning point express propel.
22-06-2014, 21:36
som jeg ser billederne passer de ikke begge 2. på den af rustfrit stål ser det ud til navet sidder længere inde end på den sorte, og så vil propellen træde på kanten og derfor kan den ikke dreje rundt. om en trykskive kan gøre det afhænger af længden på navet. prøv at skubbe den rustfri løst på så så der mangler en halv cm i den rammer drevet og se om akslen når igennem så der kan sættes møtrik på. kan der være en møtrik er det nok bare at finde den rigtige trykskive.
23-06-2014, 20:59
Bopæl: Nordjylland
Godt set  det vil jeg lige prøve i weekenden.
Takker
24-06-2014, 19:35
Bopæl: Nordjylland
Der var 3 mm forskel, mellem de to propeller.
Er der et sted man kan købe forskellig tykkelser trykskiver?
Har kigget rundt omkring, også google
Medlemmer: 133,869
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:29.
