» Online brugere: 734
0 medlemmer og 734 gæster
Gammel 04-06-2014, 19:19
jmjmontage jmjmontage er offline
Bopæl: rødekro
tænding
hej hvordan virker det at motoren slår cylindrer fra når den skal i gear , hvordan får den tænding til at slå halvdelen fra , er det via strømfordeleren , ved godt der sidder en efi boks men hvad gør den mvh jesper
Gammel 05-06-2014, 21:13
At der bliver slået x antal cylindre fra, når man skal i eller for det meste ud af gear, er lidt en fordrejning af sandheden. Mange har den opfattelse at bestemte tændrør bliver koblet fra, men det er ikke helt rigtigt.
På OMC Cobra sidder der et ESA modul(ikke EFI). Det er forbundet med interrupt switch'en og minus siden af tændspolen. Plus siden af tændspolen får konstant + fra tændingslåsen.
Når man forsøger at hive gearhåndtaget i frigear, aktiveres switchen og ESA modulet begynder at arbejde. Det der sker, er at der dannes stelforbindelser i en bestemt puls. Husk at gnisten i tændrøret først springer, når stelforbindelsen på tændspolen afbrydes. Er der stel (og +) på hele tiden, kommer der ingen gnist.
Så resultatet er at tændspolen får stel i perioder, hvor den skulle afbryde(og gniste) hvilket betyder at nogle tændinger udebliver og motoren går ned i omdrejninger.
ESA moduler skal i øvrigt passe til antal cylindre på motoren.
Gammel 06-06-2014, 06:41
Bopæl: rødekro
tænding
super besvarelse , tak for det
Gammel 08-06-2014, 07:24
Bopæl: rødekro
strømfordeler
hej har kig på denne strømfordeler , ville jeg kunne bruge denne i min omc 351 v8
http://firstmile.dk/product.asp?product=111051
Gammel 08-06-2014, 08:21
Det vil nok kunne køre, jeg har set folk installere en auto strømfordeler på en bådmotor, MEN.
Regel nr 1, når man skruer i bådmotorer (benzin)
Der må ikke anvendes; starter, generator, karburator, benzinpumpe og strømfordeler fra en bil i båd.
(jeg skriver og læser lidt på Iboats og hver gang der er en som skriver at han vil bruge en autodel af de nævnte, går der ikke ret mange sekunder før der er 100 indlæg hvor der står noget om KABUM og hvor mange gange båden vil sprænge i luften. )
Der er en større brandrisiko ved lige præcis de autodele. Hvor mange både der så rent faktisk er røget i luften på den konto, ved jeg ikke.
En original marine strømfordeler har i øvrigt heller ikke vakuum forstilling af tændingen. Jeg har aldrig undersøgt om avanceringen af tændingskurven er forskellig, det er den formentlig.
Dit ESA modul vil formentlig ikke virke med den strømfordeler.
Gammel 08-06-2014, 08:33
Bopæl: rødekro
tænding
ok tak for svar , jeg har dette i min båd nu men indmaden virker ikke , så nogen som ved hvor jeg kan købe det løst mvh jesper det er mallory
Medlemmer: 134,228
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:32.
